查看: 3233|回复: 0
托纳斯:拥有137年历史的自动车床制造商
发表于 2017-12-16 18:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动车床制造商Tornos,是瑞士型车床技术领域的公认领导者,总部位于瑞士的穆捷(Moutier)。瑞士TORNOS一直致力于以极具竞争力的价格和先进的加工技术提供高品质以及性能越来越强大的机床,助力客户“致胜车削”!目前Tornos主要生产数控(CNC)瑞士型(滑动式主轴箱)车床、数控多轴车床以及精度更高的生产复杂零件的加工中心(位于La Chaux-de-Fonds的Almac)。
高精密车削行业要求同样的高品质、高精度和高生产效率,Tornos拥有丰富的专业技术,被视为精密车削行业的基准。
通过全球的销售和服务网络,Tornos向专业的细分市场提供独特的解决方案,尤其是汽车、医疗和牙科、微机械以及电子行业。
在数年前,推出了一款新理念的、具有革新意义的数控多主轴自动车床MultiSwiss6x14。
    MultiSwiss配备有6个纵向移动式电主轴,从而使得主轴提速在不到一秒时间内可从0~8000r/min,每个主轴都标准配置了C轴,由液压轴承为Z向滑动导轨提供高刚性的支撑;采用扭矩电机技术来控制安装6个主轴的主转筒实现高精度快速旋转分度定位(0.3s),高超的加工效率几乎可以与传统的凸轮式多主轴自动车床媲美。
  此机床将提供成套的加工解决方案,它的装备齐全,将周边装置集成式地闭合地配备在一起,旨在该机床配有成套的切削加工解决方案而不是仅有一个切削加工车床。为此,有很多周边配置都是为MultiSwiss6x14机床而设置。
  包括14个直线轴,每个工位都配有单轴,可进行全速操作和工位控制。并且,此机床将是第一台带纵向移动式技术的复式机床。
  MultiSwiss获益于其完全开放式的前部易介入性,能真正地“进入”到机床区域对其进行操作,同时也由于其周边装置完全整合的特性,这就为操作员提供了无与伦比的工作条件。此款产品棒料加工直径范围为4~14mm,在送料过程做了根本的创新改变,即以至少两倍的速度来装载棒料及减少料屑的量从而继续提供同样的性能,同时,其切屑排出也颇具代表性:由于所有的导轨都是立式的,切屑自然就直接地“落入”到排屑器上;机床可安装多达18把刀具(主轴15把,背主轴3把),每个工位可多达3把刀具,且安装了多种特殊加工用途刀具,如多边形铣削动力刀,标准横向或轴向动力刀、高频电主轴等;还拥有热特性控制,能允许生产的快速启动,静压轴承的使用确保了其非凡的减震性以及能够实现极佳的表面加工质量。为了尽可能减少加热时间,MultiSwiss具有油循环泵启动选项的特性,从而意味着所有的部件甚至在开始工作前就能达到一致性。所有的这些努力,都使得此款新品拥有极高的性能、良好的柔性以及优异的人机和谐性。
Swiss GT26 B & Swiss GT32 B
本届DMP展出的两台TORNOS瑞士型机床 :带B轴的Swiss GT 26机床和最新推出的CT 20 V2机床.
Swiss GT26B是最受客户欢迎的明星机型。Swiss GT系列自动车床配备了一系列完善的标准配置,价格极具竞争力。它采用符合人体工程学的精简设计,可轻松操控所有刀位。它配备自动润滑装置、切屑盘和大容量可拆卸式油盘,使用和维护都十分便捷。该系列有Swiss GT 32, Swiss GT 26 和Swiss GT 13 三个型号,加工直径分别为32mm, 25.4mm和13mm。
Swiss GT 26 和Swiss GT 32 可安装高达40把刀具,包括14把动力刀。Y轴大幅提高了背轴加工的能力,无需二次加工即可完成某些复杂工件的生产。B轴(选配)进一步拓宽了Swiss GT 26 和Swiss GT 32 的加工能力,几乎可以加工任何零件。Swiss GT 26B 和Swiss GT 32B 是唯一装配有带模块化刀位的B轴的瑞士型车床,既可安装第四个动力钻头也可安装螺纹旋风铣头。
“我们的另一款展出机型-CT20 V2版作为一款强大、坚固的棒料车床,CT20可生产从简单到中等复杂的组件,其设计紧贴制造商需求。易于使用、生产率高、功率强劲 — CT20是快速回收投资的最佳选择。” 托纳斯贸易(上海)有限公司大中华区总经理单锡林在接受采访时说道。“目前我们主要涉及三个行业:汽车行业,电子行业以及手表行业。电子行业是我们明年的目标市场。”
CT20 V2版展机,在V1版的基础上有以下改进:
    背面增加1把动力刀具 可进行有导套和无导套切换
  • 主轴转速显著提升
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.084020 second(s), 22 queries , Gzip On.
