查看: 2904|回复: 1
工信部重大技术装备推广:重大轧钢及冶金装备
发表于 2017-12-19 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年12月15日,工信部装备工业司公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》(2017年版),此指导目录是根据《财政部 工业和信息化部 保监会关于开展首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》(财建〔2015〕19号)制定,轧钢之家小编将其中推广应用的大型轧钢及冶金装备摘取出来,供大家参考。
编号产品名称单位主要技术指标
4.1热轧机设备
4.1.1高精度热连轧成套装备套轧辊宽≥1780mm;卷取温度控制精度:±18℃;轧制速度≥25m/s;最小可轧厚度≤1.2mm;带材厚度精度≤0.003mm
4.1.2大型热轧机电气控制系统套符合4.1所规定的产品性能指标
4.1.3铝板带热轧生产线成套装备套轧辊宽≥1780mm;卷取温度控制精度:±15℃;轧制速度≥35m/s;厚度公差在产品厚度的±1%之内;凸度保证0~1%
4.1.4宽幅镁合金板带卷式成套轧制装备套辊面宽度≥1400mm;板材宽度≥1200mm;板厚≤0.3mm;厚差≤0.003mm;卷径≥Ф1500mm
4.2冷轧机设备
4.2.1高精度冷连轧成套装备套轧辊宽≥1550mm;轧制速度≥1800m/min;最小轧制厚度≤0.18mm;板厚差≤±8μm
4.2.220辊可逆不锈钢冷轧生产线套不锈钢冷轧成品幅宽≥1250mm;最小轧制厚度≤0.3mm;轧制速度≥800米/分;碳钢冷轧成品幅宽≥1150mm;最小轧制厚度≤0.15mm;轧制速度≥900m/min
4.2.3水平式带钢连续电镀锌技术及装备套0.2mm≤带钢厚度≤2.0mm;800mm≤带钢宽度≤1300mm;带钢速度≥100m/min;年产量≥20万吨
4.3厚板轧机设备
4.3.1特厚板轧机成套装备套5mm≤产品厚度≤400mm;1300mm≤宽度≤5350mm;年产量≥200万吨;轧制压力≥110000kN
4.3.2高强度中厚板纵横联合剪切线套机组工作速度:重卷、纵切时,最大速度≥150m/min;横切时,定尺长度:≥12000mm,最大速度≥27m/min
4.4轧管机设备
4.4.1大直缝管生产线套钢管直径≥610mm;9m≤管长≤18m;12根/小时≤生产效率≤18根/小时
4.4.2大型管材矫直机套钢管规格:直径813~1500mm;矫直速度:0.2~0.6m/s(无级调速);钢管矫直精度:0.7/1000mm;矫直辊调整精度:升降≤0.05mm,转角≤0.05°
4.4.3WG-10-HLS高精度难熔金属两辊温轧管机套成品管外径:Ф6~Ф12mm;成品管壁厚:0.4~2mm;成形温度:600~750℃;单道次变形量达65%;成品管外径公差≤±1%;成品管壁厚公差≤±8%;成品管表面粗糙度Ra≤1.6
4.4.4高效高精度难变形合金管棒材高速冷轧机组台管坯规格外径:60~110mm;管坯规格厚度:5~20mm;轧辊直径:440mm;送进量:1~20mm可调;管坯回转角:≥51°;机架行程:≥1160mm;轧制方式:连续轧制;轧制频率:MAX120次/分
 楼主| 发表于 2017-12-19 09:39:41 | 显示全部楼层
4.5金属成形设备
4.5.1125MN镁合金单动挤压机组套铸锭规格:Φ590mm×(800~1500)mm;椭圆截面:780×440×(800~1500)mm;制品:管、棒、型材规格:截面积(24000~3500)mm2;挤压板材规格:厚度≥4mm,宽度400mm~1020mm;长度:4000~20000mm
4.5.2高性能轧辊喷射成形装备套炉容量:200kg~500kg;轧辊规格:Ф200~Ф400(mm)×600~1000(mm);熔炼温度:≥1650℃;喷射压力:≥6MPa
4.5.3智能化模锻压机台打击吨位≥4000吨;10轴伺服驱动步进梁送料系统,实现高速锻造的需求;打击节拍:2秒/次;材料利用率≥85%
4.5.4液胀成形双金属复合管设备套基管外径Ф114~Ф610mm;壁厚5~26mm;
长度11500~12500mm;钢级J55~P110,X42~X80;衬管壁厚1~4mm,材料316L、625和825合金等,最大负荷胀形力≥140MPa
4.6金属冶炼铸造设备
4.6.1高效熔融金属镁冶炼装备套炉容量≥5t;产镁量≥1t/h;熔炼周期≤8t;吨镁电耗≤950kWh;熔池温度≥1450℃
4.6.2镁合金连续铸造生产线套圆坯直径≥120mm;板坯厚度≥200mm;宽度≥500mm;成品率比传统半连铸镁合金铸造生产线≥30%
4.6.3700mm×1500mm超厚断面立式连铸机套铸坯断面:(500~700)mm×(1000~1500)mm;拉坯速度:0.06~0.15m/min;浇铸钢种:碳素结构钢,合金结构钢;年产量:10~20万吨
4.6.4大型电石炉成套设备台年产量≥68000吨(发气量300L/kg);变压器额定容量≥40.5MVA
4.6.5大型铬铁电炉成套设备台年产量≥65000吨(50基高碳铬铁);变压器额定容量≥33MVA
4.6.6大型镍铁电炉成套设备台年产量≥56000吨(含镍量10%);变压器额定容量≥33MVA
4.6.7用于冶炼金属镁的真空罐式设备台原料白云石温度≥480℃;回转窑温度≥1150℃;硅铁含量≥35%;温度≥1350℃;真空罐压强≥3000Pa;单台设备年产≥2万吨
4.6.8高温石墨化炉台有效空间≥3000mm (长)×800mm(宽)×2300mm(高);最大承载量≥5000kg;最高工作温度≥2300℃;极限真空度≤5Pa;温度均匀±15℃;连续工作时间≥300h
4.6.9大型锰硅电炉成套设备台年产量≥50000吨(FeMn68Si18);变压器额定容量≥33MVA
4.6.10大型工业硅电炉成套设备台年产量≥13500吨;变压器额定容量≥33MVA
4.6.11镜铁矿悬浮磁化焙烧炉装置套日处理原矿能力≥4500吨;焙烧矿磁性矿比率MFe/TFe≥85%;500℃≤还原温度≤700℃;烟气粉尘排放浓度≤30mg/Nm3
4.6.12分腔式多管高效加热粉煤或油页岩预热—热解回转组合式成套装备套单台年处理粉煤或油页岩40~150万吨;热解温度450~650℃;预热温度200~250℃;进料粉煤或油页岩粒度≤30mm
4.6.13含焦油气的热解煤气高温过滤成套装备套日处理煤气量≥180kNm3;处理煤气温度400-800℃;出口煤气含尘浓度≤10mg/Nm3
4.6.14热解煤气干法冷却与余热回收成套装备套日处理煤气量≥180kNm3;煤气入口温度≥400℃,出口温度≤150℃;导热油温度200~280℃
4.6.156.25米捣固侧装分体式焦炉成套装备套炭化室全高:≥6250mm;年产焦炭≥130万吨
4.6.16炉冷烧结机余热发电成套装备套烟气温度≥550℃;中温中压参数≥(3.82MPa/450℃);余热利用效率≥25%;吨矿发电量≥35kWh/t;气固比≤800Nm3/t
4.7精整机组
4.7.1新型高品质汽车板剖分拉矫重卷检查机组套机组最大运行速度:≥400m/min;机组最大拉矫速度:≥250m/min
4.7.2板带拉弯矫机组台材质:铝及铝合金(1xxx~8xxx系);50≤屈服极限≤350MPa;0.2≤来料厚度≤3.2mm;来料宽度:≥2200(max)mm;拉矫后板形≤3l;机组速度:≥260m/min(max)
4.7.3大规格高合金棒材全自动精整生产线套规格:Ф80~Ф350mm;长度:4~12m;矫直精度≤1mm/m;倒棱精度:2~6×30-60°;抛丸精度:≤Sa2.5;速度:5~60m/min
4.8关键设备及部件
4.8.1高性能超大功率轧机主传动变频装置套符合4.1~4.7所规定的产品性能指标
4.8.2铜合金扁铸锭自动化铣面机组台铣削材料:铍铜、铁青铜等;400≤铜合金锭材质强度极限≤450MPa;加工范围(厚×宽×长):(120~250mm)×(250-500mm)×(500-5000mm);单面一次铣削深度:≥4mm;铣削线速度:≥800m/min;生产能力L=5000mm:1.2块/小时
4.8.3铝合金板锭精整锯铣联合机组套锯切铣削材料:铝及铝合金1~8系;刀盘直径:1600~2400mm;大面铣削线速度:≥65m/s;工作台铣削进给速度:0.2~6.0m/min;表面粗糙度大于1.6μm;最大加工锭重:≥30吨;产能:≥6块/小时
4.8.4特种管线超高压水压试验机(200MPa)套钢管直径:Ф114.3~Ф323.9mm;钢管长度:6000~146000mm;试验压力:5~200MPa;最大轴向力:≥1200T;保压时间:5~300s
4.8.5大功率立式等离子旋转电极雾化制粉设备台旋转方式:立式;熔化电流≥3000A;电极直径尺寸≥75mm;转速≥18000转/分钟;粉末球形率≥85%;100目钛合金粉末收率≥60%
4.8.6大型真空气雾化制粉设备台装炉量:≥500kg金属液/炉(以不锈钢的密度计);熔炼功率≥500kW;-150目粉末出粉率≥85%;氧增量≤100ppm
本文转自轧钢之家
GMT+8, 2026-10-23 16:02 , Processed in 0.089641 second(s), 19 queries , Gzip On.
