查看: 2553|回复: 0
医疗电源为海拔高的医疗设施提供电力和安全
发表于 2017-12-19 16:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位, 现推出一款应用于医疗领域的电源, 要求符合 BF (身体浮动) 类全绝缘、可以在5000米海拔为医疗保健设施设备上提供电源并可靠运行。
符合最新的 EMI 共存标准 IEC 60601-1-2: 2014 (第四版), 设计时充分考虑患者和操作员的安全问题, OBR04 系列提供的输出功率为650W。OBR04 有12种从12V 到58V的不同电压,效率高达91%。该产品以“无干扰和无线电共存”为重点,在不需要任何附加组件的情况下,满足了 EN55011 B 类的传导和辐射。为确保病人和操作员的安全, OBR04 输入对输出隔离 4000 VAC (2xMOPP) ,输入对地 1500 VAC (1xMOPP) 和输出对地1500 VAC ,许多传统产品提供仅 500 VDC 隔离。为了保证在海拔5000米的高度运行,OBR04 在设计上需要的漏电距离和额外的隔离屏障。
目前许多国家, 如中国或南美正在将医疗保健带到山区,在这些国家, 医疗中心和医院在海拔3000米以上的地区是很常见的。医疗设备最高的安全水平必须达到5000米。电源的基础海拔设计高度为2000米,但随着海拔高度的增加, 稀薄空气的绝缘质量会降低, 间隙距离必须从8毫米/ 2000米增加到 11.84毫米/5000米,因此电源的设计应符合实际的要求, 并在某些情况下符合当地批准,如 CCC (中国强制性认证)。中国安全标准 GB 4943.1-2011 严格的间隙距离规则,自2012年12月1日以来初级到次级间隙增加了一个因子 1.48 以验证电源是否能在海拔5000米的地方操作。
专为高海拔的应用而设计的Powerbox 的 PRBX OBR04 系列电源,隔离电压输入对输出为 4000 VAC (2MOPP) ,输入对地 1500 VAC (1MOPP),输出对地1500 VAC, 而大多数产品目前只有 500 VAC。OBR04 泄漏电流最大为300µA, 接触电流最大为100µA,在264 VAC 和63Hz条件下。
Powerbox 的 OBR04 有12种标准的输出电压:12、15、18、24、28、30、32、34、36、48、57和 58 VDC, 涵盖了从 12 VDC中间母线电压通过负载点到 58 VDC 的大量应用,为最新一代功率放大器供电。根据不同输出电压,它的最大输出功率可以从 600 W和上升到 650 W,峰值功率水平高达 720 W。一个辅助的 12 V 输出是为额外的风扇提供电源,以及备用的5 VDC/ 200mA。
“为医疗和高海拔应用而设计的OBR04 也适用于其他类型的应用,如安装在山顶的无线电发射机和天文台站设备和有类似间隙距离要求的应用环境 。” Powerbox 的产品管理副总裁Martin Fredmark 说, “此外,我们看到在要求更高隔离电压的工业应用中需求越来越多,要求设备的设计与高海拔的应用一样好,使他们最终的设备没有任何海拔高度的考虑。”
OBR04 有过压保护,防止过电压超过标称输出电压的 115-140%,也有过电流保护。电源还包括热关机和提供电源故障检测信号的 TTL 接口。
OBR04 输入电压范围从 90 VAC到 264 VAC,包括一个主动 PFC,通常是0.98。电源的用途是广泛的,为全球操作设计的,输入频率范围为47到63Hz。输入电流在115VAC 60Hz条件下是8.4 A (RMS), 230 VAC 50 Hz条件下是4.2 A (RMS)。该电源可在-10 至 +70 °C的温度范围内安全运行,存储在-40 °C至 +85 °C。
封装在铝制盒子内, OBR04的 尺寸为 165.8 x 101.6 x 62.5 mm (6.53 x 4.0 x 1.95 英寸),可在 “U” 形机箱或带有内置风扇的封闭盒中使用。根据每 MIL-HDBK-217F 计算的 MTBF,在满载和25°C的情况下, OBR04的MTBF可以达到19万小时。
针对苛刻的应用和低 EMI要求,OBR04 系列符合 EN55011,FCC 和 VCCI B 类进行和发射的标准。它也符合安全标准 TUV EN60601-1, UL ES 60601-1,CSA C22.2 No. 60601-1 ,符合RoHS。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 1.202483 second(s), 20 queries , Gzip On.
