查看: 4629|回复: 15
为什么要常给自己算账啊,算了,才知道自己是谁?
发表于 2017-12-20 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺常说‘给自己算账’,为什么啊,你给自己算账,算过了,才知道自己是谁?才知道下面该怎么生活,
谈几个国内的统计数字,说‘上海2005年,每单位GDP(万元)的能耗为1.43吨标准煤,是美国的2.65倍,英国的4倍,德国的6倍,日本的7倍。按照现在的经济增长模式和能源消费方式,上海要想达到发达国家的人均GDP水平,其能源供应根本无法支撑’
你看了这些数字,就知道,我们卖的东西必须是小鼻子价格的7倍,才能过小鼻子的生活,
  从许多数字看,中国人平均应该有红毛几倍的薪水,但前提是你玩的那个东西必须卖出人家几倍的价格,否则,什么都是空谈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
搬砖 + 3
发表于 2017-12-20 11:56:43 | 显示全部楼层
电机电场计算分几部分,先是静磁场理论和时变理论。然后要根据理论分为几种不同解法,解析解,数值解和有限元解法。
静电场主要分析对象磁位,按有源和无源分别应用标量或者矢量表示磁位关系。物理分析时最简单是镜像法,但不能分析复杂边界条件。按照上述的方程全部是偏微分方程,偏微分方程有通解。通解包括场源与边界条件的共同作用部分。
时变场在上述问题基础上考虑位移电对磁场影响与磁通密度导数对电势影响,让微分方程更加复杂。
所谓解析法就是求那个微分方程的解的系数。
数值解就是把连续的对象划分成一个个小个块析。
有限元貌似涉及变分法?这个不太了解。先前面的基础部分吧。这个看到时候是不是要补充新的知识了。
非常好,再就是要应用一下,举例,比如用发电机当电动机用,里面发生什么了,要能对人家说明白,就是一般人不会问倒你,国内没多深,别怕  发表于 2017-12-20 12:36
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-12-20 13:15:54 | 显示全部楼层
        今天听介绍激光淬火,激光相变硬化,用激光照在工件需要硬化的部位,吸收光能,转化为热能,温度急剧上升,形成奥氏体,工件基体仍处于冷态,与加热区之间有极高的温度梯度,停止照射后,加热区因极冷实现工件的自冷淬火,获得超细化的隐晶马氏体组织。
        8爷,激光淬火的效果有那么好吗,而且小孔,槽壁一类的理论上都很容易用激光实现。这种方式和传统淬火优劣势和成本相比怎么样?
技术是好东西,玩好很难,  发表于 2017-12-21 10:07
汽车行业活塞孔内壁“微窝”储油工艺据说是激光淬火完成的。江苏一代有好多这样的企业。  发表于 2017-12-20 19:04
发表于 2017-12-20 16:31:29 | 显示全部楼层
皮卡丘不会打乒乓球 发表于 2017-12-20 11:56
电机电场计算分几部分,先是静磁场理论和时变理论。然后要根据理论分为几种不同解法,解析解,数值解和有限 ...
在看弹性力学理论和应用时,在处理一些应力、应变和位移场时,也是用微分方程和一些边界条件来表示,处理方法有,数值法,解析解,有限差分法,有限元法。有的时候,物体的形状和载荷简单时,用解析解方法还可以。有的问题形状复杂,处理边界值的解析解法就困难了,常用的有数值法。如果手拉网格计算,用的较多的是有限差分法,以微分方程的离散逼近法为基础,在要分析的物体截面上划出均匀网格,在每个网格点上列出应力函数的一阶、二阶微分方程近似值,然后联立线性方程组,就可以近似求出没一点的应力值了。网格拉的越小,精确度越高。
发表于 2017-12-20 19:30:15 | 显示全部楼层
稀里糊涂卖东西了,有单俺才能存活下去,用俺前老板的话就是结果导向,哈哈
主机厂忙,只能等人家12点停线后做自己的数据,耷拉着脑袋扛到后半夜; 客户给俺介绍的新项目,马不停蹄各种换乘赶过去也快下班了,简单聊一个小时人家叫准备方案; 本来归俺但被领导临时抽走的售后留的缺,只能连夜赶过去补,一个一个补; 老客户黑着脸叫俺给方案立马签,俺眯着眼睛说晚上下车再发邮件…
都是一点点打拼,攒起来的  发表于 2017-12-20 20:52
谁的生活矫情过!很不喜欢国内喜欢讲 灵光一闪 的故事  发表于 2017-12-20 20:52
发表于 2017-12-20 21:53:04 | 显示全部楼层
houbaomin0620 发表于 2017-12-20 16:31
在看弹性力学理论和应用时,在处理一些应力、应变和位移场时,也是用微分方程和一些边界条件来表示,处理 ...
大侠,弹力你理解可能有误解吧。
差分法,实质是未知函数,泰勒级数展开(麦克劳林级数),网格离散化,列出线性方程组,解线性方程组,已知条件是边界条件。
变分法,实质是最小势能原理(瑞利利兹法),待定系数的位移表达式满足已知的边界条件,然后求极值,解出待定系数。
有限元法,实质是利用了差分的离散化,和变分的插值函数。兼顾了两者的优点。
发表于 2017-12-20 22:09:53 | 显示全部楼层
如果边界形状复杂,有限元解时,除了细网格外,插值函数也要变,不能简单的线性插值,可以用抛物线插值或三次函数插值。其实单一的变分法和差分法现在基本很好用了,教材里面讲有限元,必须要讲差分和变分,这是基础,要不然直接讲有限元太唐突。
就是任一函数可以用泰勒级数逼近,零值展开是就是麦克劳林级数,差分时取前两项得差分公式,相当于已知应力函数了,下面就是简单了  发表于 2017-12-20 22:44
嗯,谢谢大侠,差分法是先将解离散化,利用弹性力学应力函数的基本方程和边界条件近似为查分方程表示,这样就把解微分方程变化为求线性方程。  发表于 2017-12-20 22:39
很少用了  发表于 2017-12-20 22:10
发表于 2017-12-21 22:29:30 | 显示全部楼层
到了一定年纪该有的物质就会有。
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.069529 second(s), 21 queries , Gzip On.
