查看: 3732|回复: 18
注意倾听人家的‘说辞’,
发表于 2017-12-23 18:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些东西,你可以先说,比如,俺先说,这是50赫兹的叶片,那个是60赫兹的叶片,那张图是60赫兹的发电机,这些说辞,都不牵扯‘严格技术’,跟你念书有关系,就像你是城里长大,没用师父领下山来,许多东西原本你是‘认识’的,这是中国本地虎,那个是进口老虎,哈哈,
许多解释吗,哈哈,不用,你说完了,要倾听他人怎么说,也许人家讲出了60赫兹更多细节,也许谈到60赫兹叶片用到50赫兹上面,提前喘振了,这些,要学习,
  当然了,多数人说‘学这些没个屁用!’反正一代一代都是引进的,不用中国人操心!此时,别辩解,因为他们人多,哈哈,你说不过他们,哈哈,
  老希聪明吗?很聪明的,一战爬过战壕,有许多体会,但没混过世界上层,哈哈,见识少,可惜了,
  英国舰炮多大,手下说15寸,米国多大?手下说16寸,小鼻子舰炮多大?再答18寸,小鼻子设备是从我们德国买去的,
  此时,你一想,我玩到15寸,新炮,揍你英国就没问题,下面,给阿拉做20寸炮,我先打到你了,有15条这船,世界就臣服了,不简单吗?哈哈,
  20寸炮,没法架到5万吨战列舰上,老希怒了,说,这TM还要我教,造10-15万吨大船,就齐了,快去办!哈哈,
  没想到,英国不是这玩法,鱼雷机是双翼的,也不灵,但大爷我从上面丢东西,砸400多毫米板子,一砸就透,哈哈,
  老希没辙,那就TM从水下走啊!快去办,哈哈,老米不是老英那玩法,用船去打船效率不行,做大的四桨机趴海面上,MIT雷达弄好了,小飞机在天上转,一通知,大四桨机腾空而起,你50秒下潜怎么都来不及,在水面上就把你打折,大小狼都弄米国南方收棉花去了,
  相邻农场老太太问‘狼头’,说,你们知道打不过,干吗瞎打啊,哈哈。,
  说到‘过去’,过去的画图匠是纯粹‘裱糊’,俺还会用积分仪,会用缩放仪,哈哈,啥都会,但老板不让啊,谁给你权力画零件图了?哈,
   要倾听,人家说,平底船不能跑海,别叫板,你非叫板,跑一个给人家看看不就得了,你大‘船气’的船肯定是海船,不会是平底船,哈,谁都可以打赌,哈哈,
   倾听有啥好处,俺听到人家说‘叶片纵向问题’,俺一把揪住那家伙,哈哈,
   你都听完了,就知道你自己该怎么开价了?假如你一辈子裱糊啥,还是趁早去裱糊艺术品,那才有价值,否则,活不了的,哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
tractor + 3 历史故事好有趣.
发表于 2017-12-23 19:13:01 | 显示全部楼层
一周跑了好几个地方,这会儿被老娘拉着来听戏…
说辞,多了去了,但就《李逵日记》那话: 宁跟明白人打一架,别跟SB说一句话,哈哈
一个能把俺冻透的车间,觉得他们能做出行业最好的产品,俺随便测一下就开始俺的说辞: 还有提高的余地,哈哈
一个能把俺冻透的办公室呢  发表于 2017-12-25 11:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-23 20:44:19 | 显示全部楼层
下句就是5万块,把你收了
发表于 2017-12-24 10:03:06 | 显示全部楼层
平底船重心太高,难以应对多变的风浪,一般江河水浅,平底船不容易搁浅。一句话我们历史上没有全民大规模的成气候的跑远海。
发表于 2017-12-24 12:13:31 | 显示全部楼层
通过调整低压压气机的叶片,可以调整轴转速,从而实现60赫兹和50赫兹的转化。
7万
发表于 2017-12-24 12:24:20 | 显示全部楼层
见识太重要了。德国鬼子的综合国力和技术支撑才能耍这么久。后来发现方向变了。来不及了。
这说辞有点像:方向比努力更重要  发表于 2017-12-24 15:27
好多商人发财,生意做大的,没有学识,见识肯定有的  发表于 2017-12-24 13:04
很重要,有见识才知道方向,不然错了都不知道,比如我  发表于 2017-12-24 13:03
是啊。看准了方向努力奋斗才会效率高。  发表于 2017-12-24 12:31
对于一般人来说,我觉得见识甚至比学识重要  发表于 2017-12-24 12:30
发表于 2017-12-24 14:46:14 | 显示全部楼层
说电机五十和六十赫兹,最泛泛的说法,六十赫兹用到五十赫兹功率要下降,因为饱和磁通不变。
按照硅钢片的说法,铁心有预弛现象,相对于电流变化有滞后,并且随着频率上升磁滞回线面积会缩小。
按照电磁理论,磁通密度导数等于感应电势,磁场等于导通电流与位移电流之和。而表示能流的矢量是场强与通量密度的矢量积。电流频率降低,磁场变化频率随之降低。导数减小,导致感应电场强度降低。能量传递降低。
频率上升总的磁滞损耗应该是上升的吧,如你所说一次循环的回线面积收缩,但循环次数增加了啊。‘饱满’一说,是因为之前看过书上说受涡流影响  发表于 2017-12-27 16:08
的确缩小,这个和磁化过程有关系。  发表于 2017-12-27 10:55
感觉频率上升磁滞回线应该变‘饱满’吧?也就是磁滞损耗增加,就跟速度增加摩擦损伤增大相似  发表于 2017-12-27 09:47
哈哈,兄弟这是要成爷的节奏啊,书念得真好!  发表于 2017-12-25 08:40
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-12-24 20:02:27 | 显示全部楼层
60赫兹的叶片角比50赫兹的小,硬搬到50赫兹气流攻角会变大,当然会提前喘振,可以把叶片安装角转一下。
发表于 2017-12-25 00:33:39 | 显示全部楼层
我们是不是可以考虑在曹妃甸买房子了。
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.079686 second(s), 22 queries , Gzip On.
