查看: 3213|回复: 4
铁摩辛柯 弹性力学 解疑
发表于 2017-12-24 12:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
单元体处在运动中,并像刚体一样具有角加速度,切应力互等为什么仍然适用?
发表于 2017-12-24 14:18:58 | 显示全部楼层
“单元体像刚体一样具有角加速度”。。。
所以这个角加速度作用在单元体上的力,应该就是类似重力一样的体力吧?
相对于静止的单元体,原来的体力(重力)方向“竖直向下”,多了个角加速度顶多就是体力方向“斜向下”?
对于切应力互等的推导过程来说,这种体力的“方向改变”改变了推导等式中的任何假设或等量关系么?
这位朋友的逻辑我的确是没看懂
另外,“角加速度”到底是作为整体的刚体拥有的,还是作为单元体拥有的呢?
整体的刚体针对某个瞬心有角加速度,每个微观“点”(单元体)有同样的角加速度么?还是说每个单元体只拥有(针对瞬心而言的)线加速度?
回火马氏体 + 3 很给力!
发表于 2017-12-24 16:55:38 | 显示全部楼层
个人理解:
是两组切应力形成的力矩大小相等,但切应力会不同。
力矩平衡使得微元体内部不会有相对运动,而力不平衡对微元体这个整体产生了加速度。
发表于 2017-12-24 21:44:07 | 显示全部楼层
运动学只考虑物体的重心平移和旋转,而材料力学是刚体内部的点受外力变形后关系。两个问题不能混淆。
发表于 2017-12-24 22:23:40 | 显示全部楼层
     切应力互等可以通过多种方式推导出来,其中的一种是在直角坐标系下通过对微元六面体的中心取矩,这时,不管体力(例如重力,还有就是楼主说的与加速度有关的达朗贝尔力)如何,体力对于微元中心的矩始终为0。所以切应力互等依然适用,楼主可以看看 徐芝纶写的《弹性力学简明教程》,里面第二章第二节 平面问题的平衡微分方程 有在直角坐标系下推导的过程,第四章还有在极坐标下推导的过程。
JP80X + 3 很有启发
GMT+8, 2026-10-23 11:52 , Processed in 0.057754 second(s), 22 queries , Gzip On.
