查看: 5270|回复: 5
关于液压泵控制方式(1)
发表于 2016-10-13 12:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于液压泵控制方式(1)
前两天发帖子请教一个液压泵控制油路的问题,这几天空余时间查阅一部分资料和样册,大约觉得自己可能是搞清楚了,今天总结一下,查缺补漏。
原帖:
从简单的回路开始。
图1为压力补偿器控制,阀1与壳体泄油相通,在一定的情况下,如果壳体泄油口被封堵,当壳体泄油与进油口压力差达到1.7Bar及通过进油口进行壳体泄油。
当初不懂元件3和元件4是什么,主要还是对泵不懂,以前在学校学的液压只是也都还给老师了。直到发现了下图,也就一目了然了。
正如很多前辈说的,这些就是基础。
简单说明C或者CM压力补偿器控制回路工作方式。
我们知道,液压泵的排量与压力公式如下。
液压系统的压力取决于负载,某些特定场合下,负载会发生变化,例如负载变大,根据液压泵功率公式,液压泵在额定功率运转的情况下,流量会随着负载的变大而变小。如果我们需要负载移动的速度不发生变化,这样就用到了压力补偿器。
若出油口压力增大,反馈油路控制回位活塞推动斜盘,斜盘倾斜角度变大,流量变大。这一过程是在出油口压力小于阀2弹簧设定压力的条件下发生的。
若出油口压力继续增大,大于阀2弹簧设定压力,在控制活塞和回位活塞弹簧的作用下,斜盘倾斜角度变小,流量变小。直到负载压力继续变大,达到泵推不动。
以上是我自己的理解,大概也是基础中的基础了。。。
参与人数 3威望 +123 收起 理由
子云绳业 + 3
海天一色 + 20
A龙 + 100
发表于 2016-10-13 12:46:38 | 显示全部楼层
哈哈,不错啊,再学,学这些基础,只有你自己硬念明白了,才能往前走,
最基础东西,都不能‘听人说’,所谓‘听人说’最害人了,你听A家伙说的,是力士乐系统,再听一个家伙是威格士系统,他们再一争论,你糊涂了,即使人家告诉你到‘似懂非懂’的程度,稍微一改某个接口,你又糊涂了,
液压与电气有许多很类似的东西,就是‘最基础那部分’必须自己硬念,一次不通再念,直到通了,这种通,一辈子,谁问你,都通,
这种东西,有一点不通,我说的是稍微有一点,比如1%,好像就这么点不通,但这种最基础的‘不通’到关键时候,就出来作祟,就把你后面的东西全都毁掉了,
谢谢大侠指点。  发表于 2016-10-13 12:52
发表于 2016-10-13 13:01:03 | 显示全部楼层
泵推不动了,相当于负载对一定体积的油液进行压缩,哪里薄弱,就哪里失效,壳体的油液的压力会影响滑靴与斜盘之间的压力分布,滑靴的油室,这个点上,多学习,我也在学习,还有就是实际测得的压力流量曲线是锯齿状的,为什么?加油
壳体的油液的压力会影响滑靴与斜盘之间的压力分布????为什么?怎么影响分布的?  发表于 2016-10-26 19:49
发表于 2016-10-13 17:22:40 | 显示全部楼层
再分析一下,变量泵与定量泵的压力流量曲线,
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.121629 second(s), 28 queries , Gzip On.
