查看: 6454|回复: 10
伺服电机选型错误报告(负载惯量比过大)
发表于 2016-10-13 21:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机选型错误报告
本次选型错误主要因为设计者基本功不扎实,不知如何计算异形零件转动惯量。经过学习,已确定solidworks计算惯量方法。通过手算实心圆柱体与实心球的转动惯量,对比软件计算出的数据,确定软件计算结果正确。
一,软件计算实心圆柱体惯量。
密度 = 0.0027克 /立方毫米
半径5mm
圆柱轴心在3D图的Z轴
计算结果:
二,手算实心圆柱体惯量。
I=mr^2/2
=2.12*5^2/2
=26.5克*平方毫米
与软件计算结果一致。
三,软件计算实心球惯量。
密度 = 0.0027克 /立方毫米
半径5mm
实心球中心在3D图原点
计算结果:
四,手算实心球惯量。
I=2mr^2/5
=2*1.41*5^2/5
=14.1克*平方毫米
与软件计算结果一致。
五,摆动吸板机构转动惯量。
将旋转轴设置在3D图的X轴上。
0.00162千克*平方米= 16.2*10-4 kg*m^2
六,电机参数及负载惯量比。
结论:选择200W低惯量带刹车的伺服电机,负载惯量比过大,101.25倍。
选择400W高惯量带刹车的伺服电机,负责惯量比为23.14倍,在推荐的范围内。
参与人数 2威望 +220 收起 理由
海天一色 + 20
A龙 + 200
 楼主| 发表于 2016-10-13 21:58:19 | 显示全部楼层
基本功不扎实很痛苦,
现在软件计算异形件惯量方法已经知道。明天学习手算。
发表于 2016-10-14 10:37:30 | 显示全部楼层
没有减速传动比?电机直连吗?
没加减速机,虽说加了减速机后,负载惯量折算到电机上为 1/减速比平方,但成本高。  发表于 2016-10-14 11:09
发表于 2016-10-14 15:09:37 | 显示全部楼层
准备开几多转。直连异形件然后甩?
没见过这样选电机的,得先选扭矩转速。
丝杆或同步带等传动方式的,伺服电机的选型计算很简单,一直都有算。这种摆动机构的以前一直没仔细算过。  发表于 2016-10-14 15:23
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-4-1 14:06:21 | 显示全部楼层
400W高惯量的价格是否是大于200W低惯量+减速机?
200W和400W价格一样,  发表于 2017-4-3 08:25
发表于 2017-4-1 14:50:49 | 显示全部楼层
用平行定轴定理叠加就可以了! 要懂这个计算方式,先把微积分看懂再把理论力学重新学一遍。
多谢大侠指点  发表于 2017-4-5 09:40
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-4-3 08:25:59 | 显示全部楼层
我要跟楼主学习一下
GMT+8, 2026-10-23 10:31 , Processed in 0.570377 second(s), 22 queries , Gzip On.
