查看: 3631|回复: 8
求助:温度高的环境下,设计多数选择哪种金属材料?
发表于 2017-12-29 13:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做过点小东西,但基本上都是在常温运行的,从未涉及过长期在高温环境下运行的情况,现在包括以后做的设备,基本上都是各大钢厂产线上用的东西,类似于连铸线上板坯除磷装置,精炼炉的测温取样装置等等这些,精炼炉的温度听说超过1600℃,想问一下做这种设备选材的时候,选择的都是耐热钢么?翻了几本机械设计的书,上面只是泛泛的讲述了一下高温蠕变啊,应力松弛等概念,现在只是知道高温条件下,金属的力学性能会有很大的改变,手册上给出的一些力学性能,基本上都是常温状态下的,高温时用的一些参数,比如蠕变强度,持久强度,这些参数很难找到,我想问一下大侠们在选材的时候是怎么搞的?
发表于 2017-12-29 15:12:28 | 显示全部楼层
查看了一下八十年代米国写的书,用在炼油设备上一些钢的推荐;900℉以下,0.08-0.18C镇静钢;1000℉,0.08-0.18C加0.5Mo;1100℉,C-Mo加1.25Cr或1.50Si;1200℉,2.0至5.0Cr加0.5Mo;1300℉,18Cr,8Ni;1300华氏度以上,16Cr,13Ni,3Mo。
下图,是一些钢在高温下部分力学性能曲线图。
谢谢大侠,非常感谢您,我把图保存下来,看看  发表于 2017-12-29 19:27
发表于 2017-12-29 15:08:49 | 显示全部楼层
电厂好像一般也是高温
达到1600的还能承压的,也就燃机的单晶叶片能用了,而且有专门配套的冷却风  发表于 2017-12-30 08:23
电厂里主要的蒸汽管道都是进口的,(从高压汽轮机到超超临界),不过主汽温度最高也就600,  发表于 2017-12-30 08:21
电厂我就不太清楚了,没进去过里面,哈哈  发表于 2017-12-29 19:30
发表于 2017-12-31 08:52:40 | 显示全部楼层
没记错的话炉子里面好像是耐火砖之类的吧?
发表于 2018-1-9 14:02:18 | 显示全部楼层
大兄弟这个你可以查管道的一些标准(工业压力管道标准,动力管道标准),会有换算公式,由于温度影响强度会发生对应的变化,许用应力给你提供对应的数值,这都是高温的领域,但是超高温其实不是靠材料生扛的,会有强制冷却,如果单纯靠材料来保证可靠度不经济也有限
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.066195 second(s), 23 queries , Gzip On.
