查看: 5174|回复: 2
背隙塞纸法
发表于 2017-12-30 10:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问8级齿轮,组合后背隙有多少?
http://www.jixietop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9764&fromuid=779
塞纸,我凌乱了,莫非是塞尺,不对,塞尺怎么还出现不会破的意思。莫非除了塞尺和压铅丝,还有塞纸测间隙的作法。
再说,这纸是什么纸,4丝左右厚度的纸。
从造纸厂制造出来的纸张,一般有两种形态:1. 卷筒纸、2. 平板纸。
1. 卷筒纸:卷筒纸就是卷筒状的,体积很大,每卷重量论吨计,它们是用在轮转印刷机上的(超市里卖的卫生纸也有卷筒型的,也叫卷筒纸哦,它们的形态是一样的),卷筒纸的宽度有多个规格,长度不限(其实是有限的,只是每卷纸张很长而已),报纸的印刷绝大多数就是用卷筒纸,速度快,效率高。
2. 平板纸:平板纸是用在平板印刷机上的,它是单张的(就是一张一张印刷的),平板纸张的规格也有几种,分为“正度”和“大度”(以前的标准规格是787*1092mm,后来书籍越做越大,原规格纸张不能适用,造纸厂就做出了更大规格的纸张,社会上就习惯把787*1092规格的纸张称呼为正度,意思是“标准”,超过正度的就统称大度),正度纸张尺寸是指787*1092mm,大度纸张尺寸是指889*1194mm(实际上只要超过正度尺寸,都可以算是大度,比如规格为880*1230和890*1240的纸张)。纸张大小重量的基本的概念:克重、开本、印张、令、比重
就是1平方米纸张的重量。我们会常常听到客户要求说“我要60克书写纸”、“我要80克双胶纸”、“我要200克铜版纸”、“我要250克灰底白板纸”等等不同克数和品种的纸张。纸张是分为很多的克数、品种的,同品种的纸张有不同的克数,它们的厚度不一样,印刷性能也有区别,不同品种的就更不用说了。
纸张克重 厚度 对照表
原来他MB说的4丝左右的纸是打字纸,一种供打字、复写、单据、凭证和表格等用的薄型纸。有白色和各种彩色。纸质洁净平滑,并富韧性,以使打字时不穿洞,硬笔复写时不划破。具耐水性,可供钢笔书写。
打字纸除了打字,还可以测间隙,这真是脑洞大过黑洞的创造。
附 百分表测齿轮啮合间隙法
http://www.doc88.com/p-0781519234180.html
发表于 2017-12-30 15:32:13 | 显示全部楼层
野鸡做派,果然功夫深
发表于 2017-12-30 18:53:28 | 显示全部楼层
卧槽。。。我以前按齿条都塞焊锡丝。。。。还有这操作
GMT+8, 2026-10-23 05:16 , Processed in 0.126207 second(s), 21 queries , Gzip On.
