查看: 3381|回复: 0
SolidWorks五轴加工数控编程插件:HyperMILL
发表于 2017-12-30 20:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPEN MIND是一家德国的CAM公司,总部在著名的啤酒之都慕尼黑。公司创立于1994年11月,第一个PC-based系统是个车间级的NC系统,第一个UNIX-based系统是一个具有开放性的NC控制器——MK21。1995年,OPEN MIND参与了Autodesk和Hewlett的CAM模块的研究,就此开发了其主要产品——HyperMILL。1998年,与Daimler Chrysler合作开发5轴CAM系统,也就是从这时起,OPEN MIND开始了真正的5轴CAM产品的开发。1999年,OPEN MIND获得了独立的专利权,开始独立经营HyperMILL。
OPEN MIND的主打产品是HyperMILL,公司的主要客户大多集中在航空航天和汽车领域,所涉及的产品主要是飞机发动机,当然也包括像英国麦凯伦车队的F1赛车等。OPENMIND CAM COMPANY所研发之2-5轴CNC铣削软体,这家公司拥有10年以上高阶CAM的专业经验,他的背景是替德国知名的NC机械公司发展CNC控制器(如Deckel、Danimler-Benz Areospace、Simems、heidenhyd),目前所提供的产品除了完全整合Mechanical Desktop 5的hyperMILL外!
在操作方面,因为融合在hyperCAD和SolidWorks之中,用户可以在熟悉的界面里直接进行NC编程,在统一的数据模型和界面里直接完成从设计到制造的全部工作,避免了从CAD到CAM的数据文件转换和传递。全集成的Windows界面,任务清单、刀具定义、加工参数、边界选择等,都运用了直观的对话框界面,合理实用的缺省值、符合逻辑的菜单结构使这款软件工作起来既快捷又高效。
hyperMILL的最大优势表现在五轴联动方面
五轴联动被广泛应于汽车、工具、模具、机械、航空航天等领域,比如航空叶轮、叶片、结构件的铣削。现在很多机床和控制器都可以适应五轴铣削要求,然而在软件方面多采取定位加工方式(3+2),需要进行繁杂的优化,很少有CAM系统能提供专业可靠的五轴联动解决方案。
而hyperMILL很好地解决了这一问题,软件提供了从2.5到5轴的全系列模块,这些CAM模块是真正的标准概念的五轴可选模块,而不是电脑屏幕上的五轴CAM。它包含自动乾涉检查、独立五轴联动、动态变化刀轴倾角等功能,只需一次装夹即可完成所有工序。
有别于传统三轴加工,hyperMILL可以连续加工外形复杂的工件,通过固定曲面、曲线的操作,使编程更容易,降低刀具破损风险,减少刀具振动;使用平刀或者圆鼻刀时,采用顶面及侧面的五轴加工策略,显著加大步距量,可明显减少切削时间。而其五轴特征定位加工功能同样备受关注。软件可以自动将刀具路径分解成不同截面,在这些截面无乾涉的情况下做自由定位加工。当对不同定位轴进行钻孔操作时,hyperMILL能从曲面数据中自动识别孔的特征,即使个别孔位存在乾涉问题,同样可以连接成优化的多轴路径,只需在多进行几分钟设置即可。
HyperMILL五轴综合模块在CAM流程简化上做出了相当大的贡献,所有加工策略,无论2D、3D、高速加工以至于五轴联动,均能用于Windows标准平台,使得应用更加简便。而在特征技术、后处理、乾涉检查、加工循环、仿真切削等方面,hyperMILL也有不俗表现
HyperMILL_2017.2 免破解版,直接安装即可用。文件在打包之前,已经破解。并且添加了后处理编辑器HyperPost等,Hypercad-S可以读取SolidWorks和nx的文件,刀路编辑器添加了中文包。只要官方支持的CAD,都可以挂载。但要先安装好CAD软件
http://pan.baidu.com/s/1o7AsIue 密码: bcke
2018新年快乐!
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.158561 second(s), 21 queries , Gzip On.
