查看: 4796|回复: 14
永磁铁的磁力计算
发表于 2016-10-14 11:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计个磁铁,型号从N50降到N40,装上门里面,试着打开,发现磁力却没降多少,哪位大侠有比较好的办法让磁力降下来呀,谢谢
买来即用的,不二次加工
另外,有什么比较准确的磁力计算方法么?还请多赐教哈,谢谢!
发表于 2016-10-14 14:26:08 | 显示全部楼层
不知道你的结构,但是单纯想降低磁力,就加点磁阻,坦白说就是加点气隙
磁铁跟铁腕腕口的距离相当于气隙  发表于 2016-10-19 12:24
现在是想知道一个明确的定量的磁力计算方法,以便知道具体怎么调,调多少。老是这样实验感觉很低效,因为我们不是加工厂,让别人做不太方便  发表于 2016-10-18 21:57
子云绳业 + 3
 楼主| 发表于 2016-10-14 11:13:18 | 显示全部楼层
补充下,材料是钕铁硼的
发表于 2016-10-14 11:28:19 | 显示全部楼层
减少接触面积
发表于 2016-10-14 11:31:55 | 显示全部楼层
隔一层不锈钢铁皮,这样子也避免磁铁碰撞,磁铁比较容易碎。用磁铁的场合尽量用不锈钢包一下,磁力你就用不同厚度的做做试验吧。
包住确实能减小磁力,但具体能减小多少似乎没个算法,目前也只能做多次实验了。  发表于 2016-10-18 22:02
发表于 2016-10-14 12:42:59 | 显示全部楼层
哦,记起来了
以前在棉纺厂,设备上有磁铁关门的,是一个铁碗,里面装磁铁(用胶水粘),磁铁平面距离铁碗平面有一定距离,关门的过程中,门不会撞击磁铁,中间用长螺丝固定,可以调节关门的距离,铁碗后面有弹簧,铁碗在螺丝上可以活动,
不知道说清楚了没
可惜棉纺厂已经彻底不在了,不然还可以进去拍照
发表于 2016-10-14 13:32:15 | 显示全部楼层
可以试试磁短路,因为材料有磁饱和,可设计成可变短路磁通
大侠说的我去了解下  发表于 2016-10-18 21:55
发表于 2016-10-15 02:16:18 | 显示全部楼层
测磁铁之磁场强度用高斯计。
换个尺寸小的就成,再不就买几个不同尺寸回去试试咯。俺这边是到电子城铺位找买。几十元买回计够你挑选。
谢谢liao大  发表于 2016-10-18 21:58
发表于 2016-10-19 12:23:10 | 显示全部楼层
钕铁硼是磁力厉害的吧?
厂里用的是普通磁铁,跟喇叭后面的一样
螺丝调节距离来改变关门的紧密度
GMT+8, 2026-10-23 06:28 , Processed in 0.127787 second(s), 30 queries , Gzip On.
