返回列表 发新帖
楼主: 2266998
要深入聊聊‘控制与反馈’的问题,哈哈,
发表于 2016-10-14 22:19:00 | 显示全部楼层
8爷写的看不懂啊,高手中的高手。找了一个多月工作,总算有着落了,才算获得入门的资格。
工作以后慢慢学习,你把传热学,工程控制论这些玩意慢慢学点,就懂了,我说的是万一院士坐你对面,你怎么侃,哈哈  发表于 2016-10-15 14:06
恭喜!  发表于 2016-10-14 23:36
发表于 2016-10-15 01:18:06 | 显示全部楼层
涨姿势了,哈哈,理解了“前反馈”,打个比方就是,开车看到前面是上坡了,就提前挂好档位,踩好油门,而不是到了上坡感觉上不去了,再做动作。但是提前如何动作这个非常重要,要知道这套动作就能达到想要的结果,这个就是模型,是核心的东西。而想玩好模型,要熟悉用数学计算、解释、预测各种实际问题。这个有太多东西需要学了,哈哈,目前在跟着山庄的大侠们学习材料,打完材料的基础,打算学流体,然后学力学,最后学控制,跟着大家跑争取进入“闭式系统”,哈哈
哈哈,导弹变轨也是玩这些,就是人家水平比俺还高10倍,哈哈  发表于 2016-10-15 14:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-15 11:51:03 | 显示全部楼层
通俗地说明了控制与反馈
精粹。
说理论,太枯燥,也没有愿意看了,因为书上说的比我说的还详细,但没人学了,哈哈  发表于 2016-10-15 14:08
发表于 2016-10-15 13:46:57 | 显示全部楼层
8爷说到这个加热,我就想起无锡有卖燃烧器的一个厂家。这个设备我知道一些。导热油放在两个罐子里。有两个循环泵,燃烧器加热那个管路
他多少作为循环  多少打回去
是不是设定了一个压力差来控制的呢
锅炉之负责加热,不管其它的,其它是控制系统玩的,跟锅炉无关,  发表于 2016-10-15 14:09
发表于 2016-10-15 13:55:06 | 显示全部楼层
周末  复习写代码的东西。。。好烦,还想要学怎么给定目标位置姿态求解运动过程都没时间。。,,,,
就是慢慢学,学到有‘底气’就不烦躁了,  发表于 2016-10-15 14:09
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-10-15 16:00:39 | 显示全部楼层
晕,整个论坛里估计就我一个搞刀具的,好孤单,遇到好多问题,没法解决呀。也有没个人商量
可咋办呀。现在搞得我一点信心都没有了,以后方向在哪呢?
谢谢前辈鼓励!理论太重要了,能让你少走好多好多弯路。  发表于 2016-11-22 21:00
一个国外的刀具应用工程师,不知道有多少吃香。坚持下去!提高些理论和新刀具材料的应用。  发表于 2016-11-22 10:41
我是做机加工艺的,对刀具懂得也不是很多,以后多多交流。你现在不在刀具公司啊,PCD刀具接触的多吗  发表于 2016-10-15 20:28
现在,换个单位进办公室了。生产线上用刀异常 也要我们去想办法解决,当然有时候也不知道原因是啥。所以想找一个‘同伴’去交流,共同进步嘛。  发表于 2016-10-15 19:17
我现在是刀具工程师吧,生产线上调刀有时候去调,用旧的刀也要我去修磨,我们这里有5轴磨刀机床。以前在刀具厂干了7年半 操作工,  发表于 2016-10-15 19:15
发表于 2016-10-15 21:07:28 | 显示全部楼层
8爷晚上好,其实心里有点虚,不敢开口,这是事实。我在一线当过不到8年的数控刀具磨床操作工,绝大多数刀具都能修磨,一般的刀也能生产。现在这个单位是做的刀具工程师,就是调调刀,也负责修磨刀具啥的。干了这些年也有那么一点经验吧。但是,不是系统化的那种,就是可以系统化的谈论一种刀具。也没有深层次理论支持,大多数情况根据经验吧,能对刀具的异常有一定的判断能力,就是说往哪个‘方向’优化参数是可以缓解的,这个趋势可以大致判断,真要较真,要数据化,到底什么样的参数是最合理的,那就不行了。而且,目前市面上的书,大多都是泛泛而谈,就是讲的是一个‘现象’,比如加工硬的材料前角要小,防止崩刃,软一点的材料,前角要大。这就是一个‘趋势’,一个大致的方向。但是从切削机理上吧,通过公式啥的计算出来,我们看计算的数据,由纯粹的数据推出这个结论的就不多。最近,出现问题了,孔加工粗糙度不好,有振纹,说是整个机床系统震动大,关键是什么叫震动大,再好的主轴,只要转,它就有震动。如果是主轴震动的问题,那么整个系统的震动控制在多少范围内是没事的,这谁能说的清呢。估计老外也不是每个人能说的清吧。就像单刃导条刀这种孔的精加工刀具,老外有时候也是不灵的。乳化液浓度不够,关键是现在够了,粗糙度个别的孔还是不好。现在太多的人是靠排除法解决问题,挨个怀疑,能换的都换了,一顿折腾,看着都累。。一问,有的人在他们的公司都干10年以上了,还敢讲老子是搞技术的,我都脸红。按照8爷说的,在一个行业努力10年,国内来讲就能有不错的薪水。看过好多国外公司在国内分公司的售后服务的工程师了,刚开始觉得有2下子,来来回回几次,就没感觉有什么了。当然了,我也是一般般。刀具看上去简单,大多数像麻花一样,用用就啥问题都出来了,不要求精度那就另当别论了。现在想想,想搞好刀具,理论太重要了,别听他人说的,学理论有啥用啊,感觉那么说的人太不负责任了,自己不上进就拉倒了,还在负面影响别人。
感谢8爷,听我唠叨
不错,学习与总结,有些东西要理论,有些要实践,要结合二者,有些东西,玩到一个深度,你就是大拿,  发表于 2016-10-16 17:41
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-10-16 18:04:40 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2016-10-15 21:07
8爷晚上好,其实心里有点虚,不敢开口,这是事实。我在一线当过不到8年的数控刀具磨床操作工,绝大多数刀具 ...
有时候不仅仅是刀具边沿几何角度这些问题,也要制作抗振刀杆,特别是孔长到一定程度。异型螺旋刃也是有的,主要是中程孔
谢谢  发表于 2016-10-16 19:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-17 14:41:04 | 显示全部楼层
大侠能不能讲讲蒸汽的控制,你说这个热油的加热温度控制,大致应该和蒸汽差不多,但是我们这里蒸汽加热的东西还要控制压力,这个有好的解决办法吗?
蒸汽与热油是两码事儿,没关联,热油可以成比例控制,蒸汽不行,有相态问题,有冷凝问题,有排水问题,控制精度比热油差,计算也复杂  发表于 2016-10-17 15:30
发表于 2016-11-22 10:28:47 | 显示全部楼层
前些天有次看新闻30分时有说,用建筑钢普碳替代螺纹钢,再有就是提高建筑的钢筋比例。
GMT+8, 2026-8-25 10:14 , Processed in 0.307565 second(s), 17 queries , Gzip On.
