查看: 4601|回复: 0
Hardlock锁紧螺母诞生过程!
7万
发表于 2016-10-15 13:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
将楔子效果用于螺母
将楔子原理导入螺母的防松弛螺母的硬件加锁螺母的诞生过程!
•关于楔子
字典上是这样对楔子下定义的。楔子是指用硬木或金属(或石头)制造的一端厚一端薄的刀状物。根据用途分为两种,①切割物品;②将两种物品连接在一起。
自古以来,一举两用的此三角形物品被广泛用于建筑等各种技术领域,时至今日也可说其原理为必不可少的技术。该物品真不愧是古代智慧的产物,提到智慧,发明楔形文字的是约公元前3000年的苏米尔人。据说当时已经建设城市国家的苏美尔文明(美索不达米亚南部)在人类历史上水准很高,有观点说实际上是宇宙人来到地球上创造的文明。
•思考的经过
图1表示的是此楔子原理的概念,表明将该原理导入防松弛用螺丝的经过。通过用锤子打入楔子使相反一边的间隙变小,如此处的箭头所示,巨大的推压力量增加了摩擦力,保持了一体化。
如图2所示,如果在螺栓和螺母内发挥作用,会增强一体化程度,再加上不会脱落,牢固的防松弛螺母也可应付来自外部的冲击,但实际上在现场用锤子将楔子打入拧紧的螺母这一操作并不现实,不适于商品化。
•除去锤子和楔子,考虑其替代物
构思由A和B构成,好的构成内容会产生好的构思产品。锤子A和楔子B的构成很有趣,进行商品化的关键在于更便于使用和成本。因此,正式实施此项目前,反复出现试行错误,结果成为图3上的形状。
也就是说,将螺母分为下部螺母和上部螺母,将楔子安装到下部螺母上,使上部螺母具有锤子的功能。
下部螺母的楔子部分偏离突设部的中心(偏芯量a),通过偏芯加工,图3的左侧部分发挥了楔子的功能。
•作为拧紧螺母的下部螺母的功能
凭借上部螺母锁紧螺母的功能将上部螺母拧进去,转矩(转动的力量)逐渐增大,可切实感到楔子被推入螺母内。由于拧进转矩轻,因此可不使用锤子及楔子就很容易地推入楔子。如果以规定的拧紧转矩数值拧紧,即使受到任何冲击及振动也不会松弛,即“几乎不松弛的螺母”诞生了。
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.062035 second(s), 25 queries , Gzip On.
