查看: 7049|回复: 19
液压油温度影响
发表于 2018-7-18 10:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个大侠能先粗略说说较大是怎么影响的,谢谢先。
发表于 2018-7-18 21:23:20 | 显示全部楼层
最麻烦的是空气。
空气会溶于油液,随着温度增高,会逐渐析出,在油液中产生气泡,它会带来振动,导致设备工作状态恶化。
对于开式液压系统,油液温度超过50℃,就要配备散热系统。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
zerowing + 10 空气加重气蚀
发表于 2018-7-18 10:30:52 | 显示全部楼层
力士乐样本
发表于 2018-7-18 12:00:17 | 显示全部楼层
这个基本上,你看了书的话,就能知道了
有空了说说,没看明白所以才问问  发表于 2018-7-18 12:34
发表于 2018-7-18 14:03:45 | 显示全部楼层
说白了就是温度影响粘度,粘度影响成膜
液压油不要膜但摩擦副要啊,泵的寿命与膜直接相关,其次是动密封,略高的温度边界润滑效果最好  发表于 2018-7-18 16:03
液压油要什么膜?  发表于 2018-7-18 14:16
 楼主| 发表于 2018-7-18 16:03:49 | 显示全部楼层
我个人认为第一温度高对系统元器件影响,二温度高对密封有影响三油品本身,
发表于 2018-7-18 16:05:29 | 显示全部楼层
还有一个元件与温度密切相关————过滤器,如果没有旁通阀,低温油会催毁过滤器
发表于 2018-7-18 17:55:33 | 显示全部楼层
形膜的条件,一个是油的吸附能力,一个是粘度,对于液压油,温度影响粘度,温度升高粘度降低。膜主要是关乎摩擦副零件的寿命,油液粘度降低,润滑变差。
油温过高,元件内部泄露增加,会造成容积效率变小。
温度过高,油液自生容易变质,析出的清漆类物质容易卡滞阀芯或者堵住比较小的节流孔。
温度过高,密封件寿命不可避免的降低。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
zerowing + 10
发表于 2018-7-18 22:50:20 | 显示全部楼层
engine 发表于 2018-7-18 14:03
说白了就是温度影响粘度,粘度影响成膜
说两句,简单聊聊。
一个油膜有三层,各关于不同的性质。所以,单纯说温度影响成膜不大合适。
第一层是流动膜,对应流体动润滑,这个跟黏度直接相关,受温度影响最大。
第二层是附着膜,对应于吸附膜边界润滑,这个跟黏度无关,跟极性等有关,受温度影响很复杂,不能一概而论。
第三层是化学膜,对应于反应膜边界润滑,这个也跟黏度无关。
所以,不能一概而论得说温度影响成膜。
业界一直还有种说法,粗糙度小于0.2反而不易形成附着膜,不利于动密封  发表于 2018-7-20 09:59
大侠说的是,HFC也很粘,但成膜远不及矿物油,可用泵压也低  发表于 2018-7-20 09:57
发表于 2018-7-20 10:09:39 | 显示全部楼层
说白了就是温度影响粘度,粘度影响成膜
粗糙度的影响有不同的原理解释。没读那么深。个人的观点是,在一定范围内,粗糙度影响的是所谓储油,因为各微小储油区的存在,使得油膜的刚度能保持在一个合适的范围内,有利于润滑和密封。有篇论文对这个储油齿的深度有过论述,可以找来看看。
另一方面,粗糙度形成的不规则起伏,使得正常的流体运动变成了变相的复合流体流动,使其在金属面附近的流动具备更大的黏性,有利于承载和密封。
粗糙度再低,就变成了纯粹的靠分子极性或范力的附着了。
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.066681 second(s), 24 queries , Gzip On.
