返回列表 发新帖
楼主: 一米
液压油温度影响
发表于 2018-7-20 10:26:38 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2018-7-20 10:09
粗糙度的影响有不同的原理解释。没读那么深。个人的观点是,在一定范围内,粗糙度影响的是所谓储油,因为 ...
有文章就讲对于运行速度较高的油缸如何珩磨其纹路最有利于密封
珩磨也有很深的学问  发表于 2018-7-20 11:00
是的,8爷之前也讲过对于特定情况的密封,比如突然加速导致油膜破裂的情况,也是通过改变粘流实现。  发表于 2018-7-20 10:59
发表于 2018-7-20 10:38:20 | 显示全部楼层
漫步云端 发表于 2018-7-18 17:55
形膜的条件,一个是油的吸附能力,一个是粘度,对于液压油,温度影响粘度,温度升高粘度降低。膜主要是关乎 ...
大侠的后三点都是过去的说法了,个人认为,元件的内泄是固有的,对于泵和马达来说适当的内泄是必须的,不然磨擦副会成为大热源。液压油技术也在进步,安定性也越来越好,选择质量好的油一般不会有太多胶质出现。密封件寿命直接受油温影响其实不大,主要是油温升高带来的其它副作用,当然国产的橡胶目前还跟不上,有的丁腈到60度就不怎么样了,我拆过许多挖机的油缸密封,主要还是磨损,极少见高温老化,而挖机温度上80是很正常的。
国内橡胶,还是别提了。。。  发表于 2018-7-20 13:56
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.069552 second(s), 19 queries , Gzip On.
