返回列表 发新帖
楼主: 2266998
看海雕装配一个涨套有多啰嗦,你会这么做吗?应该不会
发表于 2018-8-3 20:33:05 | 显示全部楼层
红毛确实精细,一般旁边还会配一到两幅图具体说明
发表于 2018-8-3 21:14:40 | 显示全部楼层
1.清洗轴、孔、衬套外部,以及毂孔上的油、漆、杂质。
锉掉毛刺。衬套插入毂孔上便于孔对齐。
2.涂少量油到螺纹上和顶丝顶尖上,或螺钉螺帽以下
螺丝上。如上图所示,将螺钉稍稍旋入毂上的螺纹孔里。
3.如果是键配合,在放置衬套前将键放入轴上键槽里。
平行键配合时,只允许键的顶部有间隙,这一点非常重要。
4.清洗轴后,将毂配合轴上使其成为一个单元并定位在
想要的位置,记住先将衬套卡在轴上,然后轻轻动毂进入衬套。
5.使用六角扳手将螺钉缓慢并交叉拧到图表中的力矩。
6.用锤子敲击时,使用套筒或垫块在衬套的大头以免损伤衬套。
(不允许使用锤子直接敲击衬套)(这样确保衬套紧贴着孔)
螺钉可以多旋转一点。重复交叉敲击。螺钉拧紧一到两次以使衬套
抱紧轴。
7.在初次宁今后,再次检查螺钉的扭矩,以后定期检查。
如果发现松了,重复5、6步骤。
8.将闲置的孔中注入油脂。当衬套用在需要润滑的产品上时,
如链条、齿轮、蛇型联轴器,确保所有通道用RTV或类似材料
密封住(防止润滑剂泄露)。
当两个衬套用在同一个零件或轴上,先完全拧紧一个再安装下一个。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2018-8-3 23:25:25 | 显示全部楼层
比37大侠慢了一点
都是牛人,  发表于 2018-8-4 09:19
发表于 2018-8-4 07:11:55 | 显示全部楼层
我们的现场现在只想搭积木了,如果钣金有点干涉或需要或钻个孔,直接甩一张异常反应单,或喊一句画图工下来打孔或割钣金件了。
是的,稍有问题,都是画图工的事,然后画图工去解决吧!找不出问题就是你的问题,找出问题,你得想办法解决问题。  发表于 2018-8-4 08:18
画图工泪目  发表于 2018-8-4 07:51
发表于 2018-8-4 11:10:41 | 显示全部楼层
涨紧套不是用来传递扭矩的吗,干嘛还要开个键槽啊,不是多此一举吗
发表于 2018-8-4 11:29:25 | 显示全部楼层
JP80X 发表于 2018-8-3 20:21
这个安装指导有几个地方比国内胀套厂商给的说明要详细,比如拧紧过程与用锤子敲正的过程交替进行,以及所有 ...
俺们齿轮与轴的连接,半圆键销,还没开工设备倾斜就掉出来了
发表于 2018-8-4 19:30:57 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2018-8-3 17:20
请老外过来干活,一天1万前两天,就是打磨,去毛刺,倒角,一个一个零件过,第三天开始在下面试装,
你要看 ...
国人这么干,不开除就不错了
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
发表于 2018-8-5 09:09:05 | 显示全部楼层
安装
1.清理干净轴,涨套内环的孔及外表面,涨套外环的孔上的油,油漆,灰尘;挫除毛刺。涨套内环插入到涨套外环内,使孔对齐。
2.在螺纹孔内,螺钉端头,螺钉头的根部涂抹少许油,如图所示,将螺钉轻轻旋入螺纹孔内。
3.如果需要安装平键,在安装涨紧套之前,先将平键安装到轴上的键槽内。必须注意的是,平键侧面是配合面,只允许顶面有间隙。
4.清理干净轴后,将涨套作为一个部件安装到轴上指定的位置。记住先将涨套内环固定到轴上,然后轻轻拉动涨套外环。
5.使用六角扳手,按照表内的力矩值,按步骤交叉拧紧螺钉。
6.用锤子敲击涨套外环的大端,为避免损伤涨套需要垫上垫块或套筒。(不允许用锤子直接敲击涨套内环)。(这样就能确保涨套内外环配合更紧密)。这时螺钉再次紧固一次。重复交替敲击和紧固涨套一到两次,使其与轴的结合力最大。
7.试运行后,需再次检查螺钉的拧紧力矩,正式运行后也要定期检查。如果发现松了,重复5、6步骤。
8.用润滑脂填充非紧固孔,当涨套用于需要润滑产品,如链条、齿轮或蛇簧联轴器,必须用RTV或类似材料密封油路(防止润滑脂泄露)。
*两个涨套用在同一个部件或轴上时,先完全拧紧一个,然后再安装下一个。
发表于 2020-3-30 23:17:38 | 显示全部楼层
http://www.martinsprocket.com/
GMT+8, 2026-10-23 23:13 , Processed in 0.085322 second(s), 19 queries , Gzip On.
