查看: 8678|回复: 35
主轴密封润滑
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-12-21 13:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中左侧是进口的设备主轴爆炸图,主轴上方可以吸真空,工作时主轴旋转速度2000~3000rpm,上下轴承内径分别是30、20
转轴上端与负载直连,负载质量约7kg,下端联轴器、电机直连,上端面密封
按图纸和说明照着葫芦也没画出个瓢,也是在是丢了画图工的脸。。。各位见笑
有几个疑问向各位大侠请教:
1.左下图9的作用什么?在下没搞明白,如果和左图一样的位置有一个接头,那么右下图中油封的位置等一系列结构都需调整
2.轴下端的轴承如何进行润滑,定期拆卸更换?
3.工作中发热的问题,长时间连续工作是否会有异响,润滑剂要怎样选择?
发表于 2016-12-21 13:59:21 | 显示全部楼层
9跟14之间,形成"空腔'.15跟7封住两端,11把两个housing封起来,润滑不是这里的事。
看看真空有几个口,你大概就知道了,你用空压机送气,有送气,吸气(真空),排气。
大侠知道多普赛润滑吗?这个润滑是什么水平的?  发表于 2016-12-22 17:22
发表于 2016-12-21 19:16:32 | 显示全部楼层
9很古怪,它不可能和14构成气流通道,文氏管不是这么玩的。
9看起来更像是润滑通道,但你这转速一般用油脂,看不懂是做什么的。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-12-22 16:54:19 | 显示全部楼层
看看真空有几个口,你 ...
大侠,9和14之间形成“”“空腔,9上边是10,9下边是12,那么主轴上的吸气孔和进气口9应该是正好对着,还是不合理,吸气孔不在剖视图中的位置?如果9和14只用其中一个作为吸真空接口,外接真空发生器有什么问题?图片不知道为什么传不上来
仔细看了下,9下面有个10(oilpan),那9好像就是个进油的,润滑什么?一上一下只有两个油封,9跟14之间,没有封死。  发表于 2016-12-22 21:13
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-12-22 19:19:15 | 显示全部楼层
看看真空有几个口,你 ...
发表于 2016-12-24 06:29:06 | 显示全部楼层
看了很久,没一点头绪。
这是什么设备的主轴,为什么需要这样的结构?设计者的思路怎么形成的?
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-12-24 09:04:37 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2016-12-24 06:29
看了很久,没一点头绪。
彭老师好
这是一个甩干设备的主轴结构,工作盘上另有工装给工件定位,同时需要吸住工件
该设备在市场上也早已成型,该结构据说也是比较“先进”、完善的,然后我们就准备山寨了。。。
9楼的图片说明了什么是“井底之蛙”。谢谢逛逛大侠。  发表于 2016-12-26 06:45
旋转速度2000~3000rpm而用唇形密封,这个结构难说“先进”吧。  发表于 2016-12-24 19:30
发表于 2016-12-24 09:24:05 | 显示全部楼层
说说这个东西,不知对不对了。这其实是个很高级的真空旋转接头。
9是一个进气口,它有三个作用:
1,最主要的,是送人惰性气体,以冷却油封产生的热。
2,带有压力的气可以防止泄露。
3,润滑。
collor12与箱体之间要留出空间,估计要跟据你送入的气来计算的。什么气体,不清楚,制冷
一类的吧。
其他都好说。
抽真空是把空气抽出去,形成的是负压,而充惰性气体是用惰性气体把容器内空气置换出去。哈,好象这一说又修正了我的说法。  发表于 2016-12-24 10:21
低档点的,送入空气,也达到一些冷却的作用。  发表于 2016-12-24 09:32
发表于 2016-12-24 20:47:38 | 显示全部楼层
彭老师客气了。nok的资料,不知中文版有没有。  发表于 2016-12-26 08:50
谢谢大侠。  发表于 2016-12-26 06:39
发表于 2016-12-24 21:18:53 | 显示全部楼层
唇形密封用在这种工况,没有润滑好像是不行的。而且件10是油盘,它用2个六角螺钉紧固在轴承座,明显用来接存上面油封的润滑油。
不过,如果件9管接头是用来引入润滑油雾的话,按爆炸图上显示,楼主的第二张图增加的孔其位置是对的,但像楼主那样与真空腔接通的话,不说破坏了真空,而且很难对上面一个密封润滑,也无法润滑下面的密封。
有什么办法能够让上下两个密封都能够得到润滑呢?
设计者应该考虑到这个问题。在现在楼主给出的造型中,适当增加几个孔就能够办到。让件9的螺孔不打穿孔壁,而在上下轴承座结合端面各打一个竖孔和螺孔接通,再各打一个横孔接通上下轴承与密封之间的空间就可以了。
这两个连通孔不必大,也无需大。由件9送进来的油雾就可以给密封和轴承以良好的润滑。
下轴承座的沟槽不必太深,够件12旋转的空间就够了。爆炸图上好像能够看到沟槽深度。沟槽虽浅,和件14的螺孔连接很容易,件9的螺孔和下面密封轴承之间的空间连接也能做到。  按楼主给出的图形,好像只能是如此。至于爆炸图不明白告诉,如果以小人之心测度,恐怕也说得通。
当然,究竟是与不是,楼主拿到实物,应该可以告诉大家的。
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.750679 second(s), 23 queries , Gzip On.
