返回列表 发新帖
楼主: 觐见勋勋
主轴密封润滑
QQ
发表于 2016-12-25 17:02:47 | 显示全部楼层
先留名,还看不太懂, 好好想想
谢谢逛逛叔。 么瑞 亏丝梅丝  发表于 2016-12-25 19:11
把9想通了,就好办,牵涉真空技术,尤其是冷却与防泄漏。其他就是个简单的设计。国外对这有非常多的专利。  发表于 2016-12-25 17:20
做直接喜欢做的事
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-12-27 14:40:01 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2016-12-24 21:18
唇形密封用在这种工况,没有润滑好像是不行的。而且件10是油盘,它用2个六角螺钉紧固在轴承座,明显用来接 ...
彭老师,如果是上下结合端面打孔的话,端面也应该有O型圈;9进入油雾给上下两个轴承润滑,14作为吸真空,那么9进来油是不能循环的、冷却也是问题;
想来想去还是想不通,据说最新的结构用的是磁流体密封
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-12-27 14:44:28 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2016-12-24 09:24
说说这个东西,不知对不对了。这其实是个很高级的真空旋转接头。
9是一个进气口,它有三个作用:
1,最主要 ...
如果是惰性气体,应该是氮气
好像氩气比较靠谱,你搜下资料。  发表于 2016-12-28 10:23
发表于 2016-12-28 20:04:13 | 显示全部楼层
作坊生涯过了一辈子,没有机会见识国内外的高级设备。眼光有限,思维也就简单。
楼主的这个结构,觉得就是个转盘主轴兼有旋转接头功能,可以通过主轴将真空功能引到转盘台面。而要求的真空功能也极为简单,不过是把工件吸住。
这样的工况,按照楼主已经画出的结构,如果是作坊制作,只会做最简单的脂润滑考虑。
找了找,有个好像跟楼主工况有点类似的实例在。
这是一个聚氨酯低压混合头部分结构的剖视图。图片中间下端是混合室,混合室里是个混合器,经过计量的两个组分原液由混合器上端空腔进入,被高速旋转的混合器搅拌混合,强制从混合室下端的出液口吐出。混合器的旋转,由电机传动混合器主轴得到。
为了使原液混合均匀,混合室内有一定背压,大约在0.05-0.1MPa吧。
这样,混合原液就有可能通过主轴与混合室轴孔的间隙跑到上面的轴承座。聚氨酯原液一混合,很快产生化学反应成为固体。原液跑到上面,轴承马上失效。
聚氨酯低压混合头做得好不好,这里是个关键,好像解决的方法也是五花八门。
我开始做这个混合头,是上世纪80年代初。当时没有接触过国内外别人的样机(至今也没有触摸过),可供参考的资料很少,设计是按文献了解的原理,根据自己可以解决的制作手段完成的。在这里用唇形密封,当时也是无奈的选择。图上的轴承是6005,在主轴的另一头,还有个6205;主轴的转速,大约为4000转/分;电机功率,图上的是1.5kW。轴承和唇形密封的润滑,都只用了锂基润滑脂。
这个工况,楼主觉得和你的是不是相仿?
不过很有趣,这个低压混合头居然设计得很好。上面很多东西,到现在还是原来的设计,没有变动过。完全用我原先图纸,或者在非重要部位略有变动制作这个混合头,至少常州和常州出去的几家,每年要做上百个,除为自己生产的设备配套,还换掉不少其它厂家设备上的混合头。
虽然是题外话,但也说明我这个简易设计经过时间和实际使用的检验,还算可以。
原先纠结在润滑上,后来看到一张图就有点恍然大悟了,图我贴在楼下了,主要还是对聚氨酯的工艺不了解,所以才会有原先的疑问  发表于 2017-1-2 17:59
另外,滑动轴承的许用转速与润滑和PV相关。这种尺寸的滑动轴承,4000转/分其实算不上高速。想一想汽车发动机活塞销和曲轴用的轴承。  发表于 2017-1-2 17:23
请注意上面叙述里“图上的轴承是6005,在主轴的另一头,还有个6205”,这个铜套只是个辅助的支承,几乎没有负载。  发表于 2017-1-2 17:10
老师好,主轴转速4000转也能用铜套吗?  发表于 2017-1-2 15:54
不是,铜套一个。  发表于 2017-1-1 15:56
林海加油 + 3 很给力!
QQ
发表于 2017-1-2 17:59:15 | 显示全部楼层
但是现在新问题又来了, 既然原液跑上去会凝固,那铜套在油封下面, 也就是间隙中也有可能会有原液,如果凝固了 不会卡死吗?
谢谢樵薪,给出了正确的叙述。  发表于 2017-1-4 06:24
这个铜套不是轴承,是作间隙密封用。  发表于 2017-1-2 21:01
老师 这个图片让我学到的是聚氨酯原料是可以做润滑的, 只是我现在疑问在于怎么防止原液不在铜套里凝固呢?  发表于 2017-1-2 20:51
没看到结构图,具体结构不明。不过,从文字叙述看,结构比上楼的复杂了一些。  发表于 2017-1-2 19:42
做直接喜欢做的事
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.123232 second(s), 21 queries , Gzip On.
