楼主: 2266998
从硼元素入手,谈‘线索追踪式读书’,
发表于 2016-12-22 13:40:21 | 显示全部楼层
最近再看 The Coming of Material Science 这本书;这本书讲述了材料科学的发展,他的章节目录也为我们学习材料提供了方向。摘录一些:
chapter 3: precursors of materials science  (材料科学的诞生基础)
atoms and crystals (原子和晶体)
phase equilibria and metastability (相平衡和亚稳态)
microstructure (显微组织)
some other  precursors (其他一些基础)
polymorphism and transformation (同素异构现象与相变)
crystal defects (晶体缺陷)
crystal chemistry and physics (晶体化学与物理)
chapter 4 :the virtues of subsidiarity (辅助学科的作用)
metallic single crystals 金属单晶diffusion 扩散
high pressure research 高压研究
crystallography 晶体学
superplasticity 超塑性
chapter 5 : the escape from handwaving 定量描述
dislocating theory 位错理论
radiation damage 辐照探伤
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-12-22 14:10:02 | 显示全部楼层
这个好,更接地气,哈哈。笔记本已经准备好了。
发表于 2016-12-22 14:38:01 | 显示全部楼层
赶紧做个记号,慢慢读。
发表于 2016-12-22 16:28:03 | 显示全部楼层
专门找了本书,里面介绍了硼对钢和合金的性能影响介绍,做好笔记,发上来。
求资料啊,大侠!  发表于 2016-12-22 18:56
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-12-22 16:30:31 | 显示全部楼层
推荐一些找到的有关淬透性,硼的有关书籍,基本在读秀可以找得到,都是德美日的翻译版,读秀搜索以下的书籍名称就可以了:
美国铸钢手册  第5版 铸钢件手册 工具钢  作为日本产业基础的工具钢发展史 模具材料性能与应用
铸铁件手册 电弧炉炼钢法  向高效率、低能耗、高质量的挑战 钢铁材料学 材料科学与材料工程基础
工具钢 工程合金的组织和性能 金属和合金中的相变 国外弹簧钢生产技术 金属材料
冶金学和金相学基础  钢的焊接性 日本工业标准  热处理及质量检验方法 钢材的性能与试验 机工手册
钢的热处理原理 真空热处理 模具热处理工艺选择及缺陷防止 钢铁热处理讲义 钢的显微组织和性能
齿轮热处理 热处理计算 钢中的合金元素 钢中的硼 材料选用手册 计算机在材料工艺中的应用
金属组织、性能和热处理 模具材料及其热处理 钢的淬透性-原理、冶金因素的影响和工业应用
淬透性  测定方法和应用 国外渗硼技术
真多,谢谢  发表于 2016-12-22 20:38
发表于 2016-12-22 16:31:17 | 显示全部楼层
8爷下午好!,高锰钢接触过,之前还让你帮着我写的东西看看呢,哈哈。我对其理解:重点就是防止析出过多碳化物降低了材料的冲击韧性。铸造过程中,或者后续使用如焊接工艺中采取手段。Mn促进奥氏体生长的元素,稳定奥氏体组织。加入锰铁中含P较高,如果家里是感应炉要控制P含量那原材料上成本就高的多了。
今天,朋友让我帮他收集锻件高锰钢的资料,这个以前没接触过。找的资料是最佳初锻温度1150~1200度,终锻不得低于960度,锻完水韧处理。8爷,我这铸造后高锰钢晶粒度有时候可以控制在3级,我认为这里锻造温度得严格要求。
热加工区间温度非常窄,必须严格控制,  发表于 2016-12-23 10:21
之前铸造厂一哥们送我一句话,记得好像是:看一个公司铸铁能力好坏之一,看他是否高碳当量铸出高牌号的铸铁。到现在都不明白,囧~  发表于 2016-12-22 16:42
发表于 2016-12-22 16:50:14 | 显示全部楼层
首先感谢lufangxin大侠的分享资料,读了一部分,总结如下:
  • 硼不仅提高淬火和回火钢的淬透性,而且还可强化低合金高强度钢,控制晶粒尺寸,改善高温强度。
  • 硼的优点是用量极微就能对淬透性产生明显作用,同时这也是它的缺点,即,钢对硼含量的微小变化十分敏感,在炼钢时需要进行严格的控制。当硼含量为0.001-0.003%,平均值0.0015%时,其淬透性作用最大。过量的硼将使淬透性作用降低,并能引起钢的脆性和热脆性。
  • 为了保证淬透性,要保证最佳的有效含硼量。硼与氧反应形成B2O3,与氮反应形成BN。为防止形成B2O3而使有效硼损失,应把硼加入Si-Al脱氧的钢中,并采用良好的钢包和浇注操作,避免浇注中二次氧化。为防止因形成BN而使有效硼损失,应使N与强氮化物形成元素结合,如铝,钛,锆。
  • 硼钢的一个典型用途是制造冷锻件,锻造后进行热处理,碳锰硼钢的一个优点是具有良好的冷成型性能
  • 硼钢的缺点:a硼钢的表面质量比合金钢差, b对热处理要求严格, c硼钢渗碳时,由于表面碳含量接近共析成分,使得淬透性降低
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-12-22 19:12:32 | 显示全部楼层
今天比较好奇 八爷的 2266998是啥意思!
发表于 2016-12-22 19:19:44 | 显示全部楼层
以前是海归回国北京上海直接解决户口,不用打分排队。现在房价一高,明显户口恩惠笼络不住人心了,就要真金白银掏钱了
回来看本儿,本儿够,给钥匙,很便宜的房租,你先住下,看你学历够高,直接给你找个‘大垄断’,否则,5年以后,推哪个公司门里面都是红毛,  发表于 2016-12-23 10:23
版主
发表于 2016-12-22 20:29:11 | 显示全部楼层
给大家分享一本书
哈哈,态度好,再精读,必成大器,哈哈  发表于 2016-12-23 10:15
谢谢大侠  发表于 2016-12-23 08:55
参与人数 7威望 +133 收起 理由
283546364 + 1 感谢分享
海天一色 + 20
半岛铁匠 + 3 多谢分享!
A龙 + 100
杭冰 + 3 多谢分享!
无知 + 3 感谢分享
zms9439 + 3 很给力!
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2026-10-23 05:17 , Processed in 0.101855 second(s), 19 queries , Gzip On.
