楼主: 2266998
从硼元素入手,谈‘线索追踪式读书’,
7万
发表于 2016-12-23 14:45:33 | 显示全部楼层
换个角度瞧瞧硼!
老大稳  发表于 2016-12-23 21:41
图片不错,哈哈  发表于 2016-12-23 15:12
发表于 2016-12-23 20:24:40 | 显示全部楼层
之前在玩钢结构时看过练钢的论述,写的没这么深刻,当时也记了笔记就没在深入研究了,看此贴眼界大开,继续做笔记。
只是之前写的笔记
B : 1 含量≤0.004%时可提高钢的淬硬性(在整加含量,淬硬度不在整加)
       2 主要用于热处理调质钢,B还可以提高刚才的常温及高温环境下的强度
例如:热处理40B用来制造高强度螺栓
         20锰钛硼钢,高强度螺栓性能更进一步得到改善
耐磨性,可焊性没提起过
锰钢之前用到的就是链条连接片,40mn  定做的异性的。常规工艺就是
1:淬火处理,40-48HRC;
2:抛丸处理;(产生之残余应力可提高链条疲劳强度和冲击性能)
当时不理解也就没深究下去,读书学习确实要精细化 、深究下去才能理解到更深的层面
加油  发表于 2016-12-23 22:46
留着青葱在,不怕没图画
发表于 2016-12-24 10:17:25 | 显示全部楼层
再发一段
采用LD转炉与电炉炼钢相比,钢中的氮气含量少,有利于硼钢的冶炼,不仅生产效率高而且在密闭的炉内因纯氧激烈的氧化沸腾而产生的二氧化碳气体与氮气一起被去除,不会像其他冶炼工艺那样因在还原期平衡状态附近进行作业而从空气中渗入氮气。这种去氮气量与钢液的脱碳 速度或者吹氧终了时钢中C浓度有关。脱碳速度越快钢液中碳浓度越低,氮气量越少。
钢中氮气量的减少对稳定B 对淬透性效果非常有效。
发表于 2016-12-24 10:20:42 | 显示全部楼层
还有  硼钢在冶炼中与钢中的N或O,特别是和N的亲和力很强,单加 B 则与钢中的N形成BN对提高淬透性不起作用。因此有必要用某种方式使钢中的N以氮化物形式加以固定。
发表于 2016-12-30 17:00:16 | 显示全部楼层
非金属元素硼与金属元素形成的化合物为间隙化合物,间隙相为基础的固溶体具有高熔点和高硬度,一般情况下硬度高表明耐磨好,森C高温后C要扩散,B化合物不扩散,所以耐磨
硼主要是提高亚共析钢的淬透性,硼和C,Mn在钢中的运用,可以取代昂贵的合金钢
最大淬透效应0.0005-0.003%硼,0.002%最佳
硼的淬透性随着含碳量的升高而降低,硼淬透性随着奥氏体的细化二增大,硼不会降低M温度,焊接时开裂的可能性较小。
GMT+8, 2026-10-23 05:17 , Processed in 0.057042 second(s), 19 queries , Gzip On.
