查看: 27679|回复: 73
现场简易条件下怎样测量联轴器同轴度?
发表于 2017-1-20 14:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机与油泵间联轴器弹性体出现批量问题,运行几个小时后弹性体要么被打烂,要么变软被挤了出来。
电机额定功率18kw,转速1440r/m,弹性体额定扭矩325N.m,最大650,弹性体也和供应商确认过选型没有问题。
现在初步判断是联轴器的同轴度偏差过大,致使转动时有相互错动,摩擦产热使得弹性体温度升高软化。东西现在印度Cochin工地现场,测量条件有限,有请各位大侠指点下有什么简易的办法比较准确的测量出同轴度,谢谢~
参与人数 2威望 +103 收起 理由
zh39204128 + 3
A龙 + 100
  • · 学习|主题: 113, 订阅: 27
发表于 2017-1-20 21:11:40 | 显示全部楼层
这样测量当然好。
不过测量归测量,如何找正和固定电机的正确位置,恐怕更应该是先要解决的事情。
要是设计时先考虑了调整和固定手段,其实用8楼的方法就足够对付了。
一般是怎么调整啊,用什么作装配定位基准呢?  发表于 2017-1-25 08:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-8-7 09:34:38 | 显示全部楼层
念天悠 发表于 2018-7-15 10:09
换成永磁传动联轴器不就好了,对中度要求低
+10086 换成永磁传动联轴器不就好了,对中度要求低
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-15 10:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-20 14:59:41 | 显示全部楼层
这个同轴以前我们还180°架表,就会有三个表啦。表座的话,很灵活了。现场做的抱箍形式的最多。  发表于 2017-1-22 13:03
哈哈哈,大侠,奇怪的是两个不同心的轴线运动怎么修正,原理就不懂了,然后蹩脚的测量方法出来了。我是投降了。没法说!  发表于 2017-1-21 15:29
所谓专业,哈哈,我各种安装手册,中外都有,最基本的对象,是‘照着做’,做完再论,不知道怎么做的,论不出来,哈哈,  发表于 2017-1-21 15:23
哈哈哈,你看后面回帖,刀口尺、美工刀也出来了。怎么办啊,都是“荟萃”人物了!  发表于 2017-1-21 14:43
哈哈,什么叫基础?把人拎着,踢屁股一脚,看,这就是TM基础,哈哈,  发表于 2017-1-21 14:39
发表于 2017-1-20 15:00:26 | 显示全部楼层
内齿尼龙套联轴器如何?没用钟型罩?
没有用钟形罩,我们一直是这样设计,但这一批出现了问题  发表于 2017-1-20 15:17
发表于 2017-1-20 15:29:28 | 显示全部楼层
先把联轴器装在车床,用杠杆式千分表的测头与联轴器内孔表面接触,开动车床,百分表的读数差即为联轴器的径向圆跳动,可以等同于同轴度,要是没有车床的话,找一个V型架(精度高的),转一圈,千分表读数就是同轴度
期待你的测量方法和结果分析,我们好学习学习,哈  发表于 2017-1-20 16:22
大侠客气了,已从你的回复里受益了,谢谢大侠~  发表于 2017-1-20 16:10
安装后装在车床上,分别打表,看看差值,其它的我也没有好的办法,大侠抱歉  发表于 2017-1-20 15:53
大侠这是测单个零件的同轴度吧,有没测安装后两端同轴度的方法呢  发表于 2017-1-20 15:40
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-1-20 16:21:03 | 显示全部楼层
固定一个东西逼近外表面,手转动一圈看最大间隙
发表于 2017-1-20 16:42:45 | 显示全部楼层
逛总图测量应该是这样的吧?
链条是空套,转动时保持两表固定。下表打左边联轴器,测量两轴相对跳动。上表打左侧竖直面,测两轴垂直面摆角.
是不是用两块表,同一固定架,一起打两联轴器表面,更容易测一些。不过结果的读取,需要麻烦些。
发表于 2017-1-20 16:44:29 | 显示全部楼层
瑞典的对中仪也是用这种链条锁紧方式的,我用过一次,红外线的可以测远一点的距离。不知道原理和图示的是不是一样
发表于 2017-1-20 18:48:46 | 显示全部楼层
用刀口尺靠在联轴器外圆,看两端缝隙大小,每转90°测量一下。
一边调整一边检测,直至缝隙消失。
没有刀口尺,可以用美工刀片代替
实用的办法,谢谢大侠  发表于 2017-1-21 12:55
这个没有好工具时也是实用,关键还是怎样调整,垫子要用好,紧固合适  发表于 2017-1-21 09:14
这个是没有数据的,靠的是感觉  发表于 2017-1-20 19:29
发表于 2017-1-21 01:36:28 | 显示全部楼层
原理。
现场根据工况,安排你的表,方式。  发表于 2017-1-24 22:25
彭老,一回事,两条不同心的轴线,想绕一根轴心线旋转,测量的方法很多,总之,一个表是弄不出来的,少了个参考基准。  发表于 2017-1-24 22:19
这个图明白显示了百分表固定在轴上面,跟着轴回转,但2楼的照片看不明白,也是这样吗。  发表于 2017-1-23 15:30
谢谢大侠指点,是我看图不仔细。  发表于 2017-1-23 15:11
大侠的这个方法好,但好像用来测量两根轴没问题,直接测量联轴节则不甚妥当。  发表于 2017-1-22 08:14
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.234737 second(s), 26 queries , Gzip On.
