楼主: fengyangzi
现场简易条件下怎样测量联轴器同轴度?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-1-21 11:38:04 | 显示全部楼层
前辈,左侧图测量的是角度偏差和径向尺寸偏差,我特地找了实物图。
不过右侧图的话,我还是有一点疑问,可以确认的是径向偏差是可以采用此种方式测得,但是角度偏差怎么测量呢?
你这个是测量单个零件外圆面不同轴度和端面跳动的,和楼主所说联轴节的两端轴径的不同轴度无关。  发表于 2017-1-23 15:03
确是如此。感谢前辈的指导。  发表于 2017-1-21 12:20
这种事不要研究了,道理都一样,现场工况决定你用什么手段。就是影响同轴度的因素,解决手段。  发表于 2017-1-21 11:49
测量在一个交叉点上,你测出的不准,跨距大了,不就测出来了?就好比左图,不是那个端面测量处越大,测量越准么?右图也是一样的道理。  发表于 2017-1-21 11:47
发表于 2017-1-21 14:55:32 | 显示全部楼层
世界人民的期待
期待的中国工程师、技工这点道理也不懂?看新闻来了气!不关坛友的事!我都不知道什么是中国的“精密”制造了。
现在,还没看见过联轴器有专门的检测带设计。  发表于 2017-1-21 21:41
发表于 2017-1-22 08:20:44 | 显示全部楼层
我在9楼有跟帖,不过看来太土八路了点,没有人愿意讨论。
逛管大侠在10楼贴出了测量方法。这个方法不能说不好,但好像用来测量两根轴没问题,直接测量联轴节则不甚妥当。
理由很简单,至少在中国大陆,设计和制造联轴节时,对图上百分表接触的联轴半节端面和外圆面,似乎都不会有严格的垂直度和同轴度精度要求。
谢谢逛逛大侠指点,是我看帖不仔细。  发表于 2017-1-23 14:59
联轴器一般都有一个工艺外圆台阶。大概有个3-5mm,以前我们安装表头打到这个外圆的台阶面上。对付不同的就不同步转动了,对懂的我们就三个表同步  发表于 2017-1-22 13:13
一起跟着轴心线在转,它是方的都没关系。  发表于 2017-1-22 08:43
那么,如果联轴半节的外圆与轴孔不同轴度误差较大,会不会影响测量呢?  发表于 2017-1-22 08:37
彭老,测的是轴心线的旋转,跟它上面装的是什么没有关系。  发表于 2017-1-22 08:34
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-1-22 09:53:18 | 显示全部楼层
逛管大侠在10楼贴出了测量方法。这个方法不能说不 ...
同意彭老师的意见。
联轴器,我设计的时候外圆端面是有形位公差要求的,就怕加工出来不靠谱,而且一般公司没有检查手段。
用膜片联轴器就比较好对中,中间节拿掉,有足够打表的空间。
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-1-22 10:00:38 | 显示全部楼层
批量出现问题,而且电机和泵好像是用筒联接的,我估计问题是在加工精度出了问题。
如果是加工精度问题,而且止口没有调节余量的话,还真不好调整。
星形弹性联轴器自身可以在一定范围内补偿对中误差,用直尺完全可以满足要求。
这个问题要解决,将止口扩大,然后调整。可能需要将机组垂直放置,调整对中。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-1-22 14:04:38 | 显示全部楼层
为了弄清楚帖子讨论的问题,我用Solidworks的motion 分析模拟了两个轴,完全对中(A),平行但偏心(B),轴端对准但有角度偏差(C), 既有偏心也有角度偏差(D)四种情况下,两个轴同步旋转时,表针的位移情况(没有画联轴器) .
发现规律如下:
1.  A,B两种情况下,输出两个表的位移皆为直线;
2. C,D 两种情况下,输出的两个表的位移皆为正弦或余弦输出
上面两条都很好理解. 实际上C,D两种情况数学意义上是相同的.
那么问题是在B的情况下,这种打表方法是否就无法判断了呢.
又仔细看了逛大侠的图, 恍然有所悟, 在连着联轴器的情况下, 情况B不会出现(准确的说应该是偏心情况下,两个表不可能输出皆为直线),
而两个表的输出则应该是一条曲线(打在联轴器上的表) ,一条直线(打在法兰盘上的标),因为偏心情况下,联轴器两头必定呈现为角度偏差状态)
这样的话就知道准直的方向了.
所以我的结论是逛大侠的方法可行. 这个方法,A ,B C(CD归为一类)三种情况都可以分辨出来,这样可不考虑联轴器外圆精度。
如有错谬,请大家指正。
B情况下打径向跳动的表位移曲线应该也是谐波吧。  发表于 2017-1-24 11:22
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-1-22 14:27:33 | 显示全部楼层
另外贡献一本轴对中手册  Shaft Alignment handbook ,英文版
看目录就知道,讲的非常细致。许多问题应该都可以在其中找到答案 。
(我就998大侠说的那种"资料千千万,就是没咋看"的)
链接:http://pan.baidu.com/s/1eS0xwQY 密码:4rh8
手段很多,看现场工况,找出最合适的方法,原理是一样的,两条不同心的轴线怎么弄到一起起,大侠费心了。  发表于 2017-1-22 14:38
发表于 2017-1-23 08:22:40 | 显示全部楼层
你现场维修工不行,越搞高级武器只会越乱,就是打表的话,调的没有误差了,一上电机螺丝,就又查多了。一般这样的事,拿两截钢锯条就行了,有条件的话拿上塞尺。比打表还好用。还有就是电机低面和油泵架子挨着的地方垫铁皮,原则上不超3层叠加,一般1--2层,别超三层。
发表于 2017-1-23 08:34:11 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2017-1-23 08:22
你现场维修工不行,越搞高级武器只会越乱,就是打表的话,调的没有误差了,一上电机螺丝,就又查多了。一般 ...
做拖拉机出身的?
... ...  发表于 2017-1-24 20:54
发表于 2017-1-23 08:42:31 | 显示全部楼层
不是啊。会开手扶拖拉机。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.065823 second(s), 19 queries , Gzip On.
