查看: 5597|回复: 41
你是什么时候发现没跟上鸟的,哈,
发表于 2019-2-13 18:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我突然发现跟世界有差距了,是我迈进高中那个班的时候,以前没有感觉,我上初中那个学校,有一半是农业户口的,大家也玩的挺好的,光屁股在河里游泳,哈哈,一进高中,有天地翻覆的感觉,那是70年代,很封闭的岁月,我父母是了解欧洲的,了解英德法,很熟悉,但不懂北米,对鸟基本没有认识,那个时代就是如此,
那时,突然发现一个问题,就是鸟在阿拉的前面,哈哈,未来,一定要跟上,空气动力学有些东西不懂,强行背下来,不扯蛋,我知道一点,未来一定有大用途,因为鸟懂,阿拉必须懂,哈哈,后来,果然有大用途,咣咣一侃,无人反驳,哈,
说说你是什么时候知道跟臭鸟有距离的?知道这个了,才能寸步不离地跟着,阿拉知道怎么把碳纤维与凯夫拉压在一起,怎么做过渡,怎么加电容测量点,怎么知道有层间撕裂趋势了,什么时候时候就要裂了,
当然,有些东西一直有差距,人家熔体泵的硬化层超过一毫米,我要这么厚的硬化层梯度就无法控制,面层就会被压裂,阿拉把那东西摆桌子前面,天天看,哈哈,直到今天,
说你吧!,你跟鸟有多远的距离?50米?还是100米?哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
luxiang821 + 3
发表于 2019-2-13 21:56:22 | 显示全部楼层
哈哈,氫能源行不行還是需要做一系比較,首先是自己比較自己,做1kg液氫究竟需要input多少能源,液氫設備需要消耗多少能源和CO2,最重要的是和其它能源作对比,比如生物能源,風能,太陽能,哈哈,沒有對比風險很大,对比可能需要一個研究所100個研究員加上數年時間,很多企業都望而生畏不敢投資進入,
小布什的氫經濟時代,俺跟风也搞過一段時間液氫,最後都是不了了之,好在其中的一個分離系統被用在海水淡化處理
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-13 18:32:12 | 显示全部楼层
八爷,你说的碳纤维与凯夫拉,是你最近在玩储氢罐吗
你小,我高中同学大买办,开赛欧,哈哈,可人家有好多房子,开迈巴赫都随便,我小猫妹妹,只让开到别克,哈哈,看迈巴赫撞RR了?富人遍地  发表于 2019-2-13 20:02
想开不能开。小奔。一单就够。大奔看运气一单也够了。哈哈哈。就是开现代总是被人欺负。很想拿后备箱铁棍子砸他。  发表于 2019-2-13 19:39
你开大奔很简单,做成几单就行,哈哈,关键是你想想是否要开大奔,哈哈,  发表于 2019-2-13 19:20
八爷。我能不能开大奔。就指望你了。  发表于 2019-2-13 19:06
储氢罐没有凯夫拉,是碳纤维是,接口有金属,700级别的,凯夫拉是防护体,你好好玩吧,马上就氢时代了,当然,新时代一定有阿拉一份蛋糕的  发表于 2019-2-13 18:44
发表于 2019-2-13 18:43:43 | 显示全部楼层
是碳纤维耐高压?还是陶瓷耐高压?俺说,绝对是陶瓷,因为碳纤维耐压到一个水平,就分层破坏了,分层先于‘溃’,就是还没有溃败的时候,失去‘组织’了,逐层失去稳定性,形成多米诺效应,而陶瓷,要经历‘粉化’过程,即使局部粉化了,周边还可以支撑,形成新的‘拱状结构’,直到完全失去稳定性,才最终破坏的,最终是一个‘坍塌效应’,是立即的,就跟房子倒了是一样的,
大侠,陶瓷里面加入骨粉形成骨质瓷,在微观结构上有什么变化?  发表于 2019-2-17 20:30
陶瓷要看工艺和原料,有的路线是多微孔结构,有击穿的可能  发表于 2019-2-14 10:09
发表于 2019-2-13 18:49:18 | 显示全部楼层
知道自己想做什么的时候,发现不止和鸟有巨大差距,我还没跟上皮俠!
哈哈,你跟他有‘半鸟’的距离,要努力了,  发表于 2019-2-13 19:22
发表于 2019-2-13 19:01:41 | 显示全部楼层
最早了解点外面世界,是通过高中外教老师Linda,一个和蔼可亲的老太太。
她是澳大利亚的,据称会英法西德意等多种语言,教鸟语生动,讲生活有趣,起码咱不惧鸟语了!
幸而鸟语一直没丢,词汇渐长,乡音也有收敛,从标准/流程沉闷中偶然得机会接待老外。
这些年供应链的各色老外都有陪同,抛开品牌质量技术等,日常咱是struggle而人家是enjoy。
好在老外多有敬责的职业素养和虔诚的生活理念,耳濡目染,也为体面尊严的小日子努力读书,认真工作。
戴姆勒下一任CEO也是供应链出……  发表于 2019-2-15 00:27
是这样,体系流程多是老外设定,国内常不严格遵守导致重复出现问题。 只能尽量往前端新产品及项目开发上走,接触老外,进而熏蒸思维习惯...  发表于 2019-2-14 19:55
我们公司的供应链部门,一半硕士,一半中专。供应链的专业水平,体现在制度和流程设计,大部分人都是维持。其实其他工作也一样。  发表于 2019-2-14 07:58
八爷,是的,多说这类属文职。可能乔的性格使然,他也许不屑于通过撬动世界资源,玩多方平衡,挖掘可行解中的最优解。  发表于 2019-2-13 22:58
供应链管理,国人小看这个,在世界上,这是不得了的专业,你查库克是玩什么的?没有库克,老乔假如今天还在,苹果规模也许是今天1/10,  发表于 2019-2-13 19:25
发表于 2019-2-13 19:08:43 | 显示全部楼层
目前来说,下个时代可能和我有关系的大约是那个英国佬的新电机。
慢慢学习计算,我想好了,如果说做什么最容易跳到别的车道上去,大约就是理解。底层的物理和数学关系了吧。
学好力学,学好电机励磁。虽然新型电机和原来的模型完全不同,不符合原来电机那种定子转子趋于对齐的模型。但是一样可以从磁场角度分析。这玩意是理解新型电机必须分过程,
而动力学是运动控制必须懂的过程,根本绕不过去。
总结起来,就是别超近路。老老实实把这个学好。别耍国人的小聪明,别企图用一点点经验应对各种新玩意。
念磁场,念磁路,读通磁路怎么导通的,建立解析式,磁路比电路复杂,深读,读10遍,深究英佬玩这个的历史,慢慢读,那就是你未来  发表于 2019-2-13 19:29
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2019-2-13 20:22:13 | 显示全部楼层
8爷好,我是找工作踢几个国内公司的门毫无压力,可敲GE门没回应,小霍是进去耍了两把,还是没让进,自此感觉离鸟还有一段距离,还需继续趴地上努力
你不着急,来日方长,大把机会还有,静心学习,  发表于 2019-2-13 21:25
发表于 2019-2-13 21:13:50 | 显示全部楼层
6
之前在欧洲呆了几个月,去了法国德国研发中心,很想留在那边。公司内部目前还无政策可以转到总部去。998前辈,还有其他可行方法可以去欧洲吗?留学找工作?德国免学费,留德政策好
我20多岁也有留学一闪念,没来得及,就有长期工作签证了,也没有不适应或知识欠缺,于是就耽搁了,再也没有机会了,你综合衡量吧,留学不错  发表于 2019-2-13 22:54
是的,前几年有同事通过内部直接到德国上班了。现在不行了,我自己本身也想在自己领域再深入学习,留学不错。就是两年周期和费用  发表于 2019-2-13 22:00
留在德国的最佳途径,就是有德国学历,德国人看重这个,民族性如此,海雕无所谓,假如希望留在德国,劝你读个德国学历,  发表于 2019-2-13 21:27
发表于 2019-2-13 21:29:33 | 显示全部楼层
      和鸟肯定有差距,鸟也不好追,但是我知道跟着8爷跑就行,哈哈~
      以前咨询过8爷怎么处理大规模集装箱储能系统的热管理、安全和消防问题,8爷给的答案如下:
      经过前期的计算和测试,按照“小仓”单独管理的模式已经开始实施了,再看看后期的验证,预计效果应该不错:
都记到小本本上了,哈哈,包括以前说的逆变器、变压器、超级电容、氢涡轮等等都在看,作为知识储备,既打开视野,又能对系统不同角度看法。  发表于 2019-2-13 21:57
哈哈,阿拉整天弄这些方案,经常焦头烂额,大主顾,还得给人家详细计算,你好好玩,再就是注意电容储能,以后的氢分布涡轮,慢慢琢磨  发表于 2019-2-13 21:34
GMT+8, 2026-10-24 00:01 , Processed in 0.078000 second(s), 23 queries , Gzip On.
