返回列表 发新帖
楼主: 2266998
你是什么时候发现没跟上鸟的,哈,
发表于 2019-2-13 22:04:10 | 显示全部楼层
今天帮那家干私活的公司处理个故障,变频电机驱动的升降平台,避免不了重量不平衡的状态,变频器居然不加制动电阻,不平衡下降时,电机发电,造成直流母线电压超限,那边的哥们还一脸懵B。
要尽快提升一个层次了,不然遇到的都是这些糟心事。
还是多谢螺旋大侠不吝指点,学到了不少东西。  发表于 2019-2-14 22:39
我查到的这个制动电阻是,连续额定功率200W,峰值功率4Kw(允许240s的周期内持续12s)  发表于 2019-2-14 22:23
螺旋大侠说的这种瞬间烧掉电阻的情况,是在急速制动的情况下吧。如果让整个过程平缓,保证制动电阻的最大负载同期不超过允许值,应该是不会烧  发表于 2019-2-14 22:13
泵升高的情况下,计算能耗是没用的,会瞬间烧掉制动电阻。别人的教训了。  发表于 2019-2-14 15:52
根据制动的能量和负载周期,计算过电阻的功率,选了个合适的。用的那个变频器没有回馈制动功能。  发表于 2019-2-14 11:34
发表于 2019-2-13 22:50:18 | 显示全部楼层
皮卡丘不会打乒乓球 发表于 2019-2-13 19:08
目前来说,下个时代可能和我有关系的大约是那个英国佬的新电机。
慢慢学习计算,我想好了,如果说做什么最 ...
皮侠和八爷,请问Dyson在狮城的电机和固态电池等关联技术吗?谢谢!
Dyson据说还是无刷永磁直流电机。之前对Maxon和New Shicoh有点了解, 没想到Dyson在美欧这么深厚。八爷肯定又指数学算法和前期大量实验数据,成熟变革...   发表于 2019-2-14 12:35
他玩的是一个系统,一大堆东西,核心是他电机,控制方式发生根本变化了,  发表于 2019-2-13 22:57
发表于 2019-2-14 22:38:06 | 显示全部楼层
风声1923 发表于 2019-2-13 22:04
今天帮那家干私活的公司处理个故障,变频电机驱动的升降平台,避免不了重量不平衡的状态,变频器居然不加制 ...
GMT+8, 2026-10-24 00:00 , Processed in 0.112200 second(s), 18 queries , Gzip On.
