查看: 7565|回复: 17
关于平行度公差的问题与讨论
发表于 2019-3-29 22:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
1、如图所示的标注方式,被测孔的平行度公差带是什么样的?
2、在何种情况下,平行度公差值前可以加直径符号“∅”?
3、如果要控制被测孔的轴线在矩形范围内(公差带横截面为矩形,即平行于基准A的两平行平面与平行于基准B的两平行平面的交叉区域)应如何标注?
个人理解:
1、被测孔的平行度公差带为:平行于基准平面A且垂直于基准平面B的间距为0.06的两平行平面间的区域;
2、当且仅当被测要素为一轴线且被测要素的平行度基准只有一条线时,公差值前可以且必须加直径符号∅;
3、应在与基准面B垂直的方向上标注另外的平行度公差,即如果想控制横截面为矩形的平行度公差带,需要标注两个平行度公差来实现,无法通过一个平行度公差标注实现矩形公差带的控制;
以上,如有不对的地方,还请各位大侠不吝赐教!
发表于 2019-3-29 22:33:08 | 显示全部楼层
这些问题查标准就是了,里面都有图例说明,多看几遍就清楚了。先想下这几个问题:
1. 你的公差带能垂直于B吗?这个轴线能放到垂直于B的公差带里吗?
2. 公差带的形状跟基准有关系吗?
3. 为啥要把这个平行度的公差带搞成矩形?两个平行度怎么就能标出矩形的公差带了?
 楼主| 发表于 2019-3-29 22:40:48 | 显示全部楼层
1. 你的公差带能垂直于B ...
回大侠:
1、公差带是可以垂直于基准面B的,比如两平行平面(这两个平面均垂直于B);
2、公差带的形状和基准是有关系的;
3、公差带要控制成什么形状,要看设计意图。两个平行度的公差带是可以组成矩形的;
以上,请大侠参看GBT1182-2008的具体图例。
发表于 2019-3-30 10:05:37 | 显示全部楼层
从图上标注看,平行度箭头对中尺寸线,要求控制孔中心轴线,相对A、B基准平面平行度。所控制轴线是一空间曲线,是可以带φ的。
从功能要求看,如果控制关键是满足装配要求,比较省事的标法是对平行度应用最大实体原则,也就是φ0.06后面带个圈M。
如果从检测角度看,怎么标取决于你用什么计量手段控制。你可以应用独立原则分别控制轴线相对A、B基准的平行度(直线度),使用两点法检测。你也可以用孔心到基准平面距离尺寸公差应用包容原则控制,不标平行度,把基准平面放检测平台上拉表。你还可以用上述应用最大实体原则的方法标注,使用功能量规快速检测。
所以说不是简单的怎么标的问题,这还牵涉到怎么加工怎么检测。
至于你说用矩形公差带区域控制,我觉得应用独立原则分别标注的方式是最接近了,问题是非要用矩形公差区域控制是否必要?如何检测,如果超差对功能影响多大,是需要进一步考虑的问题。
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:09:33 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2019-3-30 10:05
从图上标注看,平行度箭头对中尺寸线,要求控制孔中心轴线,相对A、B基准平面平行度。所控制轴线是一空间曲 ...
多谢大侠的回复!
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:12:17 | 显示全部楼层
按照国标1182示例,基准为平面时,公差带的形状没有带直径符号的,而且,如果带直径符号感觉也说不通。
发表于 2019-3-30 10:25:56 | 显示全部楼层
1. 现在只就你这张图讨论,图里这个轴线是垂直于B的吗?
2. 俺好几年没看过国标了,不敢百分百确定。但是俺不认同靠基准能确定平行度公差带的形状。不管基准什么样,公差带形状是你自己控制的。至少在美标下这点我可以确定。
3. 看设计意图,这点完全正确。矩形公差也只有在你对两个方向的精度要求不一样时才有用。这种情况下国标里的标注方法我就不太清楚了。大侠可以贴个图上来参考一下。
发表于 2019-3-30 11:06:17 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2019-3-30 10:12
按照国标1182示例,基准为平面时,公差带的形状没有带直径符号的,而且,如果带直径符号感觉也说不通。 ...
如果被控制要素是一条轴线,而且相对两个相互垂直的平面有形位要求,那它就是一条空间曲线了。标φ的话,要求该轴线处于φ0.06(按图中标注)的圆柱面内是合格的,这说得过去。标不标φ取决于控制目的,和基准关系不大。举个例子:一个孔轴线相对端面垂直度要求,也是带φ的。
 楼主| 发表于 2019-3-30 12:01:09 | 显示全部楼层
2. 俺好几年没看过国标了,不敢百分百确定。但是俺 ...
图片手机上传不了,晚上用电脑发一下。
 楼主| 发表于 2019-3-30 12:10:32 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2019-3-30 11:06
如果被控制要素是一条轴线,而且相对两个相互垂直的平面有形位要求,那它就是一条空间曲线了。标φ的话, ...
您说的也是一种理解,但是国标和国际标准里都没有类似的标注示例。
形位公差要结合实际才好理解,单纯死抠标准好比纸上谈兵。  发表于 2019-3-31 08:11
孔轴线相对平面垂直度要求,不也是轴线相对平面吗?轴线相对单平面是不能标的,因为只有一个方向基准  发表于 2019-3-31 08:07
国标里带直径符号的平行度是孔对基准孔的平行度公差带,没有基准是平面且公差带是圆形的示例  发表于 2019-3-30 19:26
GBT1182-2008图例里就有带φ的,平行度,垂直度都有这种情况。  发表于 2019-3-30 15:43
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.088867 second(s), 22 queries , Gzip On.
