返回列表 发新帖
楼主: 翔梦随风
关于平行度公差的问题与讨论
 楼主| 发表于 2019-3-30 12:39:19 | 显示全部楼层
原谅我今天 发表于 2019-3-30 10:25
1. 现在只就你这张图讨论,图里这个轴线是垂直于B的吗?
2. 俺好几年没看过国标了,不敢百分百确定。但是俺 ...
针对大侠说的第2点,当被测要素为孔且基准为与其平行的孔时,公差带形状就只能是带直径符号的。按大侠的说法,如果这个平行度的基准只有基准面A的话,公差带截面也可以是圆形么?
发表于 2019-3-30 14:14:24 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2019-3-30 12:39
针对大侠说的第2点,当被测要素为孔且基准为与其平行的孔时,公差带形状就只能是带直径符号的。按大侠的 ...
在ASME中带不带直径符号是由设计者自己决定的,与基准是哪种类型没有关系。当然,ISO和GB可能有不同的解释。
不过在你上面提到的被测要素和基准都是孔的情况下,不带直径符号的标注就复杂了。要分两个方向标注,也就成了你第3条里提到的矩形公差带。不过我还没找到专门针对平行度的实例。
然后对于轴线对单个平面的平行度,我觉得带不带直径符号对实际零件并没有影响。因为在这种情况下,直径符号定义出的圆柱形公差带是可以在一个方向上自由移动的,最终也是保证了轴线在宽度与圆柱直径相等,平行于基准平面的两平面之间。所以这一点无需纠结,用哪个标准就按哪个上面的例子标。
发表于 2019-3-30 14:33:07 | 显示全部楼层
那个是iso 1101-2012的标注;最新标准2017又改了,推荐用定向平面框格来表达第二基准;
 楼主| 发表于 2019-3-30 15:10:07 | 显示全部楼层
是的,最新标准是这样的,对应的国标是1182-2018和iso1101-2017基本一致的。按照新标准,如果想要控制矩形的公差带也应该用两个公差控制。
GMT+8, 2026-10-23 14:08 , Processed in 0.126620 second(s), 19 queries , Gzip On.
