查看: 6588|回复: 45
从‘7位数’说到‘多聊你自己玩什么?’哈哈,
发表于 2017-3-4 18:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家问俺,‘7位数’是什么概念,俺说,是每月大概1万多欧,每年开15-16薪左右,肯定还得有点其它‘零碎补助’,起码我知道的是如此,哈哈,
由此说到,你也想要‘7位数’,就只能多聊你自己,聊多了,你也一定会有那个数字的,肯定的,俺保证了,哈哈,
‘我是玩什么的!’这在全世界都是个话题,你玩工业,肯定有一个是你‘玩了的东西’,啥都不玩,就不是‘玩工业的’,哈哈,
   俺玩采矿,玩冶金,哈哈,外出的时候,人家在背后指‘这就是那玩船的家伙’,哈哈,俺要能玩了福特号,谁跟你抢铁矿的买卖?哈哈,是这个道理吧,俺念大学的时候,感觉‘玩了弹射钩’就退休,之后就周游世界去了,能看到‘大漠孤烟直,长河落日圆’,哈哈,哈哈,那是年轻的想法,
   俺玩大缸,哈哈,玩液压的‘大家伙’都TM不信,俺把图铺会议台上,他们慢慢往后翻,翻几页,就不吭了,哈哈,
   怎么叫‘我玩大缸’,就是第一页是装配图,下面是各个部件变形计算,在什么压力条件下,怎么会‘抖动’,
   之后是这些东西怎么从‘钢坯过来’的,从电炉出钢到钢包,走完精炼工业,浇铸成多角的锭子,怎么均热,出坑进炉,怎么测的温度,到水压机的镦拔,打好几火,成了筒子,上到大镗床上,再走完粗精镗,热处理,强力滚压,抛光,到成为‘部件’,看过内筒子抛光吗?哈哈,
   到此时,你就可以问那些‘NB 的不得了的家伙’,问,阿拉懂大缸吗?哈哈哈,他们不吭,继而说,这有啥牛-逼的,
   再就是聊吃喝玩乐了,比如聊什么鱼什么做法了,哈哈,这才是国内的‘合理生活’
   我为什么谈这些,这些是逻辑,你先有了那个大缸,才有了后面我说的那个什么什么鱼怎么做的,哈哈,这是前后逻辑,
   许多场合,我看大家一起来争论啥没有用的,俺就说,你给我侃侃,你玩什么的?哈哈,多聊‘你玩什么’,摆桌子上,你就不止7位数了,哈哈,
    不聊大缸了,太专业,俺玩天花板也非常在行,国内大的天花板,想动弹,就得俺玩,俺会‘铝心包钛合金板’保证50年寿命,哈哈,还保证防火性能,看‘打击性能’,俺压的碳板,到一个厚度,就TM防蛋了,哈哈,你用不用啊?很轻,但就是厉害啊,啊哈哈,
    我有时候说,给你机会了,赶紧出来吹几句,吹了,给你银子,人家问谁给,俺说,我给,他说,你给我就不要,就是不要,哈哈,
    你说俺能‘统统玩了’?哈哈,那是吹牛了,我玩过聚氨酯的密封圈,从混炼开始玩,自己玩的模具,谈到‘抗水解能力’,跟人家意大利或者米国比,就只能‘掩面而去’了,哈哈,所以,俺没谈过‘我玩这个’,哈哈,但就是因为玩了,才知道巨大差距,不像国内玩这个的‘本主儿’开口就敢说‘没啥差距’,哈,我是不敢的,哈哈,
发表于 2017-3-4 23:25:28 | 显示全部楼层
chenqibin1983 发表于 2017-3-4 21:37
请问”抖动“是怎么造成的,是缸体直径变大之后,活塞密封失效造成的?
就是你无法控制一个最小的流量,这个最小流量就是保证最低速度下‘不顿一下’,而不顿一下,首先你要懂那个密封的摩擦力,这个摩擦力是由静止转向移动的,是个非线性参数,静止时候比较大,给压以后密封变形了,成为一种‘弹性势能’,跟弹簧很像,一旦动起来,有个加速过程,一加速,系统减压了,一减压,阀趋向关闭,运动停了,重新回到静摩擦力,再开始下一轮的‘蓄势待发’,这样,周而复始,就是‘一顿一顿’的,
应该是负载变化不大,或者是加速度变化不大就抖动不厉害  发表于 2017-3-6 08:36
怎么控制呢?提前给进给量吗 ?我玩橡胶我也不知道怎么弄  发表于 2017-3-5 22:14
的确是个很高深的问题  发表于 2017-3-5 10:34
参与人数 1威望 +1 收起 理由
initiate + 1
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-3-4 18:12:25 | 显示全部楼层
八爷说过,大缸我能进去,局部人工抛
大谢  发表于 2017-3-4 18:34
再就是超压,超压会造成变形,有些变形会形成‘射流’,这是‘水力磨损’,看具体条件把,有些能修,有些不能,损伤厉害的修了更危险  发表于 2017-3-4 18:30
机械损伤,主要是‘磕碰’,与‘颗粒’,外界物体,打了活塞杆,异物进了缸内,或者紧固件断裂在缸内了,而颗粒,是油的问题,要监测,  发表于 2017-3-4 18:28
八爷说说大缸损伤,谢谢了  发表于 2017-3-4 18:25
诺曼底登陆,加拿大的师是’自己玩‘,你米国不宣传我都’毫无关系‘,仗打完了,大哥’心里有数‘,  发表于 2017-3-4 18:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-4 19:26:19 | 显示全部楼层
15年在鸟巢法兰个贴子,16年玩别的去了便搁着,今年在业界打探了消息,做的人忒多能量产的不及一只手的指头数,于是再捞上来画着玩。
画烦了就来山庄逛悠,看到 老师的“7位数”进来看看,嘿!今年若是将图转成实物,明年冲刺7位数肯定容易,今年要努力些早日转换完成,也有冲刺的机会。
后来卡内基把钱都捐出去了,开了先河,哈哈,其实年轻的时候工厂死人也蛮多的,钢铁行业啊  发表于 2017-8-28 12:29
看纪录片,美国的有缔造者们,就是个发财的片子  发表于 2017-8-28 12:27
哈哈,发财最好了,我最喜欢看人家发财了,哈哈,看人家不发财,我自己都着急,哈哈  发表于 2017-3-5 14:17
祝辽大早日发财!  发表于 2017-3-4 20:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-4 18:13:51 | 显示全部楼层
感觉胸口中了一箭,要做到这个水平要有多大的积累啊,各个方面的东西都要懂。继续狂奔,查漏补缺。哈哈哈
谈’我玩什么‘,谈多了,其它争论就少了,哈哈,  发表于 2017-3-4 18:17
哈哈,多聊你自己,聊到正式场合你聊,人家就不聊,德国人就是这样,德国人在中国,人家开口,国人都不开口,多大的帽子,也是‘坐后排领信封  发表于 2017-3-4 18:17
一直在狂奔,从未停止过,我的目标是碾压一切,世界只有在碾压中才能得到改造PS 白天干工科,不挨屌;晚上干理科,睡得香!
发表于 2017-3-4 18:28:07 | 显示全部楼层
昨天在看电动汽车的电机材料,资料非常的少,大概就几条参数而已。但是看着吓人。
扯扯我的看法吧
那电机体积不大都不到10l, 最高动力是170kw,转速可以达到12000转。
可怕的东西。就说几条吧,这么小的东西全封闭状态下,散热和绝缘超困难。官方 数据最高效率大约是95%, 那么估计最高动力状态的发热至少是8.5kw。这功率甚至超过1台普通小型电机的额定值了。散热设计要好,绝缘等级还要高能承受大发热的。
电机转速过万是高速电机的东西,设计思路和那哥结构与普通电机完全不同,举个例子,普通电机的转子采用叠片钢结构。高速电机一般是采用整体铸造的,因为碟片钢根本无法承受那么大的离心力。具体采用的散热方式没有说明的,但是估计应该是液态冷却的,具体散热介质不知道了。
电机对应的逆变器防护等级是ip6K9K  代表全密封防尘,可承受一定深度的水压。也就是说可以放在水下运行。
这个汽车心脏是两家外资和玩的  同时提整套系统 电机 逆变器  充电系统 ,为了获得高性能估么是采用了矢量控制的方式,在压频比控制调速大约1:10,矢量控制大约有1:100。单矢量控制必须有完整的电机参数模型,这个估计鬼子玩不成问题的。
这东西卖给国内电动汽车厂商,你看起来这一套东西就是个黑盒子,即不知道电控怎么玩,也不知道哪个电机怎么造。厂商只能像攒电脑一样组装,利润全被掌握核心的老外拿走了。。。。。。可怕。
最可怕的是这家厂子总厂在德国,一共才开了两年而已,也就是全凭原来的积累,上来就是硬玩一个东西放在那里给你看。
谢谢大侠指点,俺确实想去 ,俺不怕大侠笑话,俺只能是去应聘人家的测试工程师了。但是还不知道能不能进去  发表于 2017-3-4 18:41
你想玩,要综合学习了,学习电磁,热力,散热,再学轴承,哈哈,要学的东西非常非常多的,  发表于 2017-3-4 18:34
车用的,小的就是德国的,那种‘巨型车用’就必须是GE的,西门子都非常逊色,井下也用德国,英国电机,无可替代,人家捉摸的比我们深  发表于 2017-3-4 18:33
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-3-4 18:31:16 | 显示全部楼层
我玩小通风的。一下午的小单子的利润。抵得上某些人干一年。就这么简单啊。哈哈
我还可以跨行业卖东西。卖完全不同的工业品。我还能让很多人喜欢我。很多人讨厌我。哈哈  发表于 2017-3-4 18:53
有诀窍,有独特性,是应该的,  发表于 2017-3-4 18:35
发表于 2017-3-4 18:32:02 | 显示全部楼层
关于怎么抛光,八爷以前说过,大家一起学习
先校验镗床,镗杆,刀具,测量系统,计算最大误差,再作样板,抛光样板,还有几套滚压工具,首先是保证‘型儿’,之后才是光,局部人工抛
发表于 2017-3-4 18:38:01 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点,俺确实想去  ,俺不怕大侠笑话,俺只能是去应聘人家的测试工程师了。但是还不知道能不能进去。
上周给人家发了一份简历,还没音讯吧。。。。加油吧,俺内心挺想去的
其实那位置不错的,我真的那么想,位置不高但是产品很有深度的,就是不知道人家能不能要俺  发表于 2017-3-4 18:46
起步阶段,测试工程师也不错,起码可以知道怎么测试设备,我进冶金行业的时候,完全玩‘现场’,不玩这些基础部分,怎么能都明白?你先去再说  发表于 2017-3-4 18:45
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2017-3-4 19:23:28 | 显示全部楼层
大侠们玩大家伙,必须要会自己冶金才能控制材料性能,冶金是非常复杂完整的一套东西。我玩的东西小而精细,要学的东西却也很多啊。对冶金一点不懂,很害怕,是不是自己差的这么多?
高分子与合成材料,很深的,要慢慢学习,  发表于 2017-3-5 14:19
聚氨酯不知道,乙丙橡胶进口的140度过热水一千个小时出来性能还不错,国内的130度不到五百个小时出来就基本快成粉了  发表于 2017-3-4 19:36
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-3-4 21:37:48 | 显示全部楼层
摩擦,速度,压力的一个混合体,压力大了会加速,一加速就得减速,一减速,就‘顿了’,  发表于 2017-3-4 23:22
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.193338 second(s), 23 queries , Gzip On.
