返回列表 发新帖
楼主: 2266998
从‘7位数’说到‘多聊你自己玩什么?’哈哈,
发表于 2017-3-4 23:25:28 | 显示全部楼层
chenqibin1983 发表于 2017-3-4 21:37
请问”抖动“是怎么造成的,是缸体直径变大之后,活塞密封失效造成的?
就是你无法控制一个最小的流量,这个最小流量就是保证最低速度下‘不顿一下’,而不顿一下,首先你要懂那个密封的摩擦力,这个摩擦力是由静止转向移动的,是个非线性参数,静止时候比较大,给压以后密封变形了,成为一种‘弹性势能’,跟弹簧很像,一旦动起来,有个加速过程,一加速,系统减压了,一减压,阀趋向关闭,运动停了,重新回到静摩擦力,再开始下一轮的‘蓄势待发’,这样,周而复始,就是‘一顿一顿’的,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
initiate + 1
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-3-5 10:42:39 | 显示全部楼层
8爷,前两天到无意间到一家做表面生物油锈磁化处理剂的代理公司,亲眼展示这个可以代替酸化除锈的功能。可以直接用手拿着生锈的冷轧板放在溶剂,表面生锈的冷轧板大概泡了10-15,表面的锈全部清理掉了!的确比较环保和无伤害! 据了解是中科院父子两代研究出来的,准备商业化了!因为现在环保抓的比较严格,传统的表面处理厂家现在必须其中处理排放问题尤其是 酸洗和磷化等工序。不知道这个前景如何!
有机酸也是酸,以前常用草酸兑水除锈。缓蚀剂就是俗称的防锈剂,缓蚀剂分有机与无机。活化剂是润湿与除油。^_^  发表于 2017-3-6 10:40
这些东西40年前就有,船用带锈防锈就是类似东西,这些东西门类很多,原理有差异,但不能完全代替酸洗,  发表于 2017-3-5 14:15
发表于 2017-3-6 08:45:27 | 显示全部楼层
千月 发表于 2017-3-4 19:23
大侠们玩大家伙,必须要会自己冶金才能控制材料性能,冶金是非常复杂完整的一套东西。我玩的东西小而精细, ...
大侠,我玩橡胶的,有什么问题可以探讨下
就是我说的,y三元乙丙橡胶150度热水一千个小时可以做到吗  发表于 2017-3-6 12:34
GMT+8, 2026-10-23 12:23 , Processed in 0.361375 second(s), 22 queries , Gzip On.
