查看: 5483|回复: 33
力学问题求助
发表于 2022-6-13 21:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如图为一空心圆柱装料容器,物料总重为G。容器通过内外圈支撑,分别计算内外圈的支撑反力F1跟F2?
据一位前辈说按经验值F1:F2大概是6:4,力学好的大侠能做个精确的受力分析吗?
发表于 2022-6-13 22:14:57 | 显示全部楼层
对于已经有确定尺寸的筒体,在投影面切出扇形带,叠加高度,做出单元体,用平衡方程计算,即可,不要听谁说,无论什么老工程师,那怕我告诉你怎么估,言之凿凿,都当狗屁处理,只信自己计算结果,
8爷,惭愧啊,差距太大都不好意思问您。就像您说的,要是想捞所有人,得把您累坏了  发表于 2022-6-14 13:47
非常支持  发表于 2022-6-14 09:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-16 14:41:13 | 显示全部楼层
Owc 发表于 2022-6-14 18:01
不考虑材料变形,假设支撑圈为刚体,那支撑面所受的压力是均匀分布的。
压力p=重力F/与地面接触的面积A
这个问题的“刁钻”之处在于支反力是线分布的,重力是面分布的,强用定义式取矩平衡肯定可以算出来,但是积分计算很容易搞错dF1,dF2,dG之间的比例关系,比如无故多出个pai之类的,还不好验算。
而大侠如果用定义式求解,可以参照“回火马氏体”大侠列出的平衡方程,他列出的方程只是积分号内少乘了一个r,其它部分是对的
dF1'+dF2'=∫ρgdrdθ*r;
dF2'(Ro-ro)=∫ρg(r-ro) drdθ*r ;
只需注意到ρg=G/[pai*(Ro^2-ro^2)],而dF2'=F2*dθ/(2pai),再做积分,得出结果和我的结果是一样的。
高度方向dh可以取为1  发表于 2022-6-16 14:47
发表于 2022-6-15 08:39:24 | 显示全部楼层
这个是我的解题过程,这个模型三个力的中心点都在圆心,针对任何一点取矩,得到的方程式和力的平衡方程都一样。所以假定任意小的扇形面受力平衡
不太理解大侠的思路,可以参考下JP08X大侠的  发表于 2022-6-15 21:00
 楼主| 发表于 2022-6-14 19:49:34 | 显示全部楼层
JP80X 发表于 2022-6-14 10:53
1.如果容器底部全接触地面,可以假设物料是水,单位载荷ρgh,算任意部分支反力,乘对应面积即可
2.如果如 ...
Xc=2/3*(R3-r3/R2-r2)*sinQ/Q
感谢大侠,终于明白了  发表于 2022-6-14 20:47
在dφ→0时sinφ/φ=1,我理解8爷说的取单元体是一个“窄条”,或者一头轻一头重的一根“杆”,可以再探讨  发表于 2022-6-14 20:05
发表于 2022-6-14 10:53:04 | 显示全部楼层
2.如果如本文图所示,底部支撑简化成内外圈集中铰支点,可以取单位弧度,积分求得质心坐标rx,再由平衡求得F2=[2/3-1/(3(k+1))]G,F1=G-F2,其中k=R/r≥1。故F2/F1在区间(1,2)内均可以,按k取值。
(平衡方程dF2*(R-r)=dG*(rx-r),而dF1+dF2=dG)
圆环的重心应该跟角度还有关系的吧  发表于 2022-6-14 19:45
8爷说的切出扇形带就想像成一根外粗里细的杆,杆两端支反力F1,F2,重力作用在重心(质心)rx上,再代入受力平衡方程就解出来了  发表于 2022-6-14 15:53
rx=2(R^3-r^3)/[3(R^2-r^2)],F2/G=(rx-r)/(R-r)=2/3 - 1/[3(k+1)] 大侠可再验算一下,我几次算的不一样,可能有点犯迷糊  发表于 2022-6-14 15:40
不好意思,刚才验算了一下这个推导有问题  发表于 2022-6-14 15:12
大侠好,是第二种工况,能写一下详细的推导过程吗?谢谢  发表于 2022-6-14 13:49
 楼主| 发表于 2022-6-13 21:39:03 | 显示全部楼层
已经上传了
容器是三维的空心圆柱结构  发表于 2022-6-14 13:50
圆筒不是三维的吗 怎么简化成平面了  发表于 2022-6-13 21:53
发表于 2022-6-13 21:35:21 | 显示全部楼层
没图啊 看不到图
发表于 2022-6-14 09:18:49 | 显示全部楼层
有意思的题哈,等我下班算算
发表于 2022-6-14 09:59:02 | 显示全部楼层
我算出来一样??但是思路应该是对的,我好久不算微积分了,可能有计算错误,各位帮我检查下,嘻嘻
对,我知道我肯定算错了,所以放上来让大家检查一下,哈哈,好久没算微积分和理论力学了  发表于 2022-6-14 21:08
感觉应该是:dF1'+dF2'=∫ρgdrdθ*r;dF2'=∫ρgdrdθ*r*(r-d/2)  发表于 2022-6-14 21:00
大侠,这个结构肯定是外圈的力F2要比F1大的,因为重心是在靠外圈。但我这基础太差不会计算,坛子里上道的大侠比较多,希望有人能做个准确的推导  发表于 2022-6-14 13:56
弯矩中心简化为d处,不是圆心  发表于 2022-6-14 12:30
圆环形容器简化支点是分别在d和D处,大侠的F1作用在了圆心?  发表于 2022-6-14 10:35
发表于 2022-6-14 18:01:33 | 显示全部楼层
压力p=重力F/与地面接触的面积A
支撑力dN=pdA
设圈内半径为d,外半径为D
内圈支撑力N(A)/外圈支撑力N(B)=A(A)/A(B)=((d+dx)^2-d^2)/(D^2-(D-dx)^2)
当dx趋近于0:N(A)/N(B)=d/D
只有内外圈支撑:
我写的平衡等式不严谨,但结果应该没错,如果考虑材料就等于引入弹性力学假设了,与集中力的差别是力的分布场不同,合力应该也是一样的  发表于 2022-6-16 09:34
大侠的算式应该是我说的第一种情况,即容器底部全接触地面的情况。而集中铰支点时应该只考虑集中力平衡即可。  发表于 2022-6-16 09:31
Owc
不带入材料的计算都不准确,不同材料受切应力变形后是不同的。 计算材料变形后,N(A)和N(B)都可能为0。  发表于 2022-6-15 11:05
发表于 2022-6-14 19:05:51 | 显示全部楼层
998大侠说的应该用到极坐标了
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.071343 second(s), 24 queries , Gzip On.
