返回列表 发新帖
楼主: niding
力学问题求助
发表于 2022-6-15 08:39:24 | 显示全部楼层
这个是我的解题过程,这个模型三个力的中心点都在圆心,针对任何一点取矩,得到的方程式和力的平衡方程都一样。所以假定任意小的扇形面受力平衡
不太理解大侠的思路,可以参考下JP08X大侠的  发表于 2022-6-15 21:00
发表于 2022-6-16 14:41:13 | 显示全部楼层
Owc 发表于 2022-6-14 18:01
不考虑材料变形,假设支撑圈为刚体,那支撑面所受的压力是均匀分布的。
压力p=重力F/与地面接触的面积A
这个问题的“刁钻”之处在于支反力是线分布的,重力是面分布的,强用定义式取矩平衡肯定可以算出来,但是积分计算很容易搞错dF1,dF2,dG之间的比例关系,比如无故多出个pai之类的,还不好验算。
而大侠如果用定义式求解,可以参照“回火马氏体”大侠列出的平衡方程,他列出的方程只是积分号内少乘了一个r,其它部分是对的
dF1'+dF2'=∫ρgdrdθ*r;
dF2'(Ro-ro)=∫ρg(r-ro) drdθ*r ;
只需注意到ρg=G/[pai*(Ro^2-ro^2)],而dF2'=F2*dθ/(2pai),再做积分,得出结果和我的结果是一样的。
高度方向dh可以取为1  发表于 2022-6-16 14:47
GMT+8, 2026-10-23 12:56 , Processed in 0.216844 second(s), 19 queries , Gzip On.
