查看: 11907|回复: 38
设计新人系列:一个小机构之吸附翻转放料机构
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-8-14 17:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111111111111
参与人数 3威望 +190 收起 理由
xlf63 + 20
A龙 + 150
海天一色 + 20
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-2-8 14:28:43 | 显示全部楼层
1111111111111111111
因为两个齿轮的键槽加工相对尺廓角度可能有偏差,两根齿条的加工很安装也会有偏差,齿轮的固定可以用免键胀套,方便调整机构的水平,  发表于 2017-2-8 15:47
发表于 2016-8-14 18:04:04 | 显示全部楼层
1、可以考虑用气缸推齿条齿轮方式旋转,用齿条两端定位。结构要简单得多,并且精度可以保证。
2、两个气缸的同步一定要用机械手段,在这里应该用刚性连接。
早已在群里听说彭老的名号!!终于见到您了!!  发表于 2016-8-14 18:51
彭老好!  发表于 2016-8-14 18:32
彭老好!  发表于 2016-8-14 18:14
参与人数 2威望 +13 收起 理由
再见火星 + 3 赞一个!
海天一色 + 10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-8-15 06:36:01 | 显示全部楼层
碎裂玉髓 发表于 2016-8-14 18:35
1、考虑过 随后附图,  但是领导觉得不可靠就换掉了!!!
2、两个连接板已经连上了。按照机械手册上所说 ...
说用气缸不可靠有点可笑。
如果说你给出的设计不好,外形尺寸上不好安排,这个理由应该可以接受。
用个SDAD25X50的气缸,两端固定而把齿条装在缸体上,结构就可以做得很漂亮。
齿轮齿条模数1.5,齿轮齿数20,齿轮转180度的行程为47.12,在两端用螺钉做定位调节,就可以精确调整旋转位置。
彭老说的对6666  发表于 2016-8-15 09:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-14 17:47:18 | 显示全部楼层
1.气压很难保证两边同步性,所以连在一起比较好。2.两个汽缸最好公用一个调速,所以就不要用图中的气路方式,方便装配调试调节同步。3.轴承游动用卡簧不太好,毕竟10KG的载荷,转动惯量不小,起停控制要稳,还是压紧比较好。4.图中的方式,同心度不好保证,为何不采用其他固定连接方式,比如用同步带等5.两侧气缸加双带限位缓冲器当然有必要,否则单边受力不均匀。当然,最好注意力线成封闭环。6.加到位感应器是有必要,常规结构,感应片米思米有,照着设计。7.旋转定位还是有必要的。如果选择的马达惯量不够,定位刹车能力不行,那就跑过头。好了,就说这么多,你自己想想。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-14 17:54:06 | 显示全部楼层
解无忧 发表于 2016-8-14 17:47
1.气压很难保证两边同步性,所以连在一起比较好。2.两个汽缸最好公用一个调速,所以就不要用图中的气路方 ...
谢谢你的指点:
1、我觉的也是这样的,我就按照机械手册上的设计。
2、这个方面我会注意下,由调速阀输出后接三通然后进入气缸。
3、这个我就用固定固定支撑吧,外环用轴套压紧,
4、这个想请教下有什么好的固定方式,经验不是太多,没想到好的连接固定方式??????
5、封闭环什么意思 气缸上有传感器啊
6、恩恩 多谢,才知道misumi还有感应片,我取查询下
7、转动惯量与步进电机+减速机后 匹配<10倍。不知道可否
发表于 2016-8-14 18:29:29 | 显示全部楼层
碎裂玉髓 发表于 2016-8-14 17:54
谢谢你的指点:
2、这个方面我会注意下,由调速阀输出 ...
旋转你可以借鉴比如米思米中的案例,然后外加同步带轮。因为看你图中的模式,很长,两端的安装孔难以保证同心。如果可以的话参考米思米或者用单根轴而不是两段分开轴。至于马达,要注意你的供应商型录,型录中的参数是你要参考的。
中间是方形的 如果穿一个轴进去 还是很难保证同轴度啊!!misumi案例 我一会再去找一找, 供应商扭矩跟转动惯量我都匹配了! 你说的感应片我在mis...   发表于 2016-8-14 18:38
发表于 2016-8-14 18:31:52 | 显示全部楼层
谢谢你的指点:
当然,同步的话,按照彭老的齿轮齿条方式就再好不过了。此类结构,彭老曾经在原社区做过案例分享。
是的 可惜我的领导觉得不可靠,这个方案直接就砍掉了。  发表于 2016-8-14 18:36
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-14 18:35:45 | 显示全部楼层
2、两个气缸 ...
2、两个连接板已经连上了。按照机械手册上所说的,就是连接的方式 不太好!!我再考虑考虑!!
发表于 2016-8-14 18:54:29 | 显示全部楼层
图修改一下!
这个是最开始准备用的结构,后来改成电机直连了  发表于 2016-8-14 20:30
发表于 2016-8-14 19:22:25 | 显示全部楼层
学习    你们图纸都用三维出吗
现在大部分都是用三维出图  发表于 2016-8-15 09:38
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.110375 second(s), 25 queries , Gzip On.
