楼主: 碎裂玉髓
设计新人系列:一个小机构之吸附翻转放料机构
发表于 2016-8-15 06:45:38 | 显示全部楼层
你中间框架可以做成4块平板的拼装式,用榫头加螺钉结合。这样两端的中央可以放大,旋转轴就能适当加大。
发表于 2016-8-15 06:52:19 | 显示全部楼层
用不用缓冲的关键是工件重量,如果工件重量有限,可以适当增加方框重量,这样可以让旋转件重心不偏离旋转轴线太多。
这个回答值82分,剩下的18分。以666的形式给您!!!! 大赞!!  发表于 2016-8-15 09:15
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:25:55 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2016-8-15 06:36
说用气缸不可靠有点可笑。
如果说你给出的设计不好,外形尺寸上不好安排,这个理由应该可以接受。
用个SDA ...
这个机构我也想去设计一个,楼上说以前论坛里面有这类的帖子,但是搜索不到,一点搜索就崩溃不知道什么原因,等我这个设计完了,会在帖子后面补充一个齿轮齿条驱动的,但时候您在过来指点一下!!!
发表于 2016-8-15 11:08:36 | 显示全部楼层
现在的设计风格好像都差不多风格整得,铝板不同厚度上,看起来怎么就像是我整的呢O(∩_∩)O哈哈~
能不能发一个上来 让小弟学习下  发表于 2016-8-15 11:52
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:55:00 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指点:                                  1、2个气缸连接板连接成一体,来保证同步升降。
                                  2、轴承安装方式更改为两端固定方式。
                                  3、翻转到位后有传感器进行检测。
                                  4、中间的安装座更改为4块铝板,止口,螺钉组合安装模式。
可惜 领导说结构不行 同步机构要换成齿轮齿条的。中间要做成一体。更改后的机构明天放出来!!!!
发表于 2016-8-15 17:14:53 | 显示全部楼层
和群里发的图片不一样,我以为是一个气缸顶,不能一个气缸中间位置顶吗?找到重心的位置,看结构基本上是对称的
发表于 2016-8-16 06:21:23 | 显示全部楼层
红色构件用该和前面的轴承座一体,不应该分开。
设计的工艺性太差。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-16 10:41:05 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-8-15 17:14
和群里发的图片不一样,我以为是一个气缸顶,不能一个气缸中间位置顶吗?找到重心的位置,看结构基本上是 ...
中间是输送带 ,没有位置啊!!
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-16 10:41:47 | 显示全部楼层
设计的工艺性太差。
谢谢前辈,那个位置确实不好加工,结构已经优化,下午上图。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-16 14:06:07 | 显示全部楼层
修修改改终于差不多了,发上来给位前辈给指点下:
1、同步升降机构更改成齿轮齿条的。不知道这种机构 齿轮齿条的模数 跟齿宽对这个有没有什么影响,这类机构设计都需要注意什么。
2、轴承的布置采用两端轴盖固定,后面齿轮齿条的轴承布置采用一段固定一段游动,
3、彭老说的工艺问题进行更改。
GMT+8, 2026-10-23 10:45 , Processed in 0.080255 second(s), 18 queries , Gzip On.
