查看: 15473|回复: 77
招聘,机械维修工程师,12K,苏州
发表于 2018-11-15 16:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
招不到人,
被老板逼急了,
要求如下:
1.懂加工工艺,比如给我讲讲一根轴是怎么加工的,
2.能看懂机械装配图,比如,一张主轴装配图,能告诉我,各个零件名称,要点,轴串了,到底是哪里的问题,怎么测,怎么调
3.谈谈经典的液压系统,
4.有类似的机械工程师经验最好
5.不要求学历,不要求工作年限
6.不要求动手能力,有维修工干活
发表于 2018-11-15 19:01:48 | 显示全部楼层
没干过轴加工,谈谈个人看法,
先从审图开始,看完图纸,第一步,先下料,留好余量;第二步,根据轴材料,选择刀具,磨刀,调整好前角,后角,副角;第三步,上车床,装夹好,以毛胚外圆车两端端面,打中心孔,根据中心孔粗车;在以粗车外圆为基准,车端面,打中心孔,半精车,其它键槽之类的上铣床;第四步,外面热处理,高频淬火之类的;第五步,回来精加工或上磨床。加工顺序,先干大,在干小,保持刚度;要求高的,步骤可在细化,需要时效,最好一次装夹,保持精度,随时打表,此外冷却液也要分不同材料
大学金工实习手工焊记忆深刻,开始老是“吸住”,多搞几次就好了,焊的比扫街大侠说的“鸡屎”要好看点  发表于 2018-11-16 09:22
满满的大学回忆  发表于 2018-11-16 07:26
哈哈,你要来吗?  发表于 2018-11-15 20:41
zh39204128 + 3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-17 19:23:22 | 显示全部楼层
1,选好毛坯,装夹一边,先粗加工,单边余量0.2mm;然后半精加工,单边余量0.05mm;测量一下尺寸,确定单边切削量,然后精加工。换一边装夹,加工步骤与上面一致;(如果毛坯比较长,可以只装夹一边,然后切断,细长杆要用到顶尖)
2、看得懂机械装配图,熟悉机床的进给和主轴传动系统,主轴的零部件基本熟悉,知道主轴的换刀原理,修过主轴换不了刀的故障;把百分表或千分表吸附在机床上,表头对准主轴,压下表,缓慢旋转主轴,表针最大值与最小值的差值就是轴串。调节主轴轴承可以调轴串?
3、熟悉液压系统,基本上熟悉各种阀门(换向阀、流量控制阀、压力控制阀),只要给出原理图,可以装调出来液压系统
4、修过机床故障,案例有:主轴换不了刀,普车X轴动不了,加工中心系统上不了电,数车四方刀架换不了刀等。对机床的电气系统比较熟悉
5、符合,本科,三年半工作经验
拙见,我干的都是傻大笨粗的东西,这种精细的我说说,大家帮忙指正一下  发表于 2018-11-17 23:51
至于轴窜,我觉得还是得先看结构图或者实物,轴向窜动,(在不考虑设计缺陷的情况下)主要还是松动和磨损,新机则重点考虑装配  发表于 2018-11-17 23:49
稍微补充一下,有中间热处理的,加工余量要考虑多些,如果有调制,要选好热处理厂,横放立吊差别大,要留够余量啊  发表于 2018-11-17 23:42
电话私信给我,周一联系你  发表于 2018-11-17 19:42
发表于 2018-11-17 23:31:44 | 显示全部楼层
搞不定主轴维修事宜倒是可以找我。。(绝症也没办法。。)
用不起你  发表于 2018-11-19 11:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-15 16:17:43 | 显示全部楼层
生产线维修?
是的  发表于 2018-11-15 16:20
发表于 2018-11-15 16:19:38 | 显示全部楼层
专业维修核潜艇、核弹头翻新,抛光,打蜡.回收二手航母,清洗航母、航天飞机保养.高空作业擦洗卫星表面除尘.批发战斗机轰炸机各类核弹头。量大从优!有发票!全面接受预定歼20,送飞机后视镜,挡风玻璃贴膜,还有惊喜小礼品钥匙扣,打火机等...另,新到一批野生散养奥特曼,纯天然无污染,欲购速从~
用不起你  发表于 2018-11-19 13:33
野生奥特曼来一打,要清蒸的  发表于 2018-11-16 08:16
哎,  发表于 2018-11-15 16:20
 楼主| 发表于 2018-11-15 16:22:10 | 显示全部楼层
内地的社友可以来看看
写了  发表于 2018-11-15 17:07
发表于 2018-11-15 16:23:34 | 显示全部楼层
能不能给个公司名字,自己先看看能不能胜任啊,或者有没有沾边的
你看我的要求  发表于 2018-11-15 16:27
 楼主| 发表于 2018-11-15 16:28:00 | 显示全部楼层
维修放大招了
招不到人,
老板说年底不好招,
什么歪瓜裂枣都想让我要,
不懂机加工的,
从来没搞过液压的,
装配图看不懂的,
我说,这些人你招过来,我得培养两年。
都他娘的30多岁了,你愿意教,人家还不愿意学呢。
我最近一直在装配轴,刀辊之类,能否给我看看你们的图纸?  发表于 2018-11-16 12:25
认输了  发表于 2018-11-16 09:51
图纸发你了,自己看吧  发表于 2018-11-15 17:19
这个我不会。  发表于 2018-11-15 17:13
发表于 2018-11-15 16:32:57 | 显示全部楼层
不懂轴,也不懂液压,更不懂装配。
不过人现在太难找了
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2018-11-15 16:45:29 | 显示全部楼层
我恼羞成怒,顶你个肺。
上次8爷不是和你讲过了,你用自己的话讲一遍,再补充一点,维修就提着水果篮子找你了  发表于 2018-11-15 18:31
发表于 2018-11-15 16:57:54 | 显示全部楼层
我们是直接从网站上搜索  听博士喊  投过来的简历没法看  搜到人直接喊来面试
发表于 2018-11-15 17:00:58 | 显示全部楼层
有找工作的坛友 现在临时抱佛脚,对这要求去看书,学习几天,再去敲门
GMT+8, 2026-10-23 22:54 , Processed in 0.376616 second(s), 22 queries , Gzip On.
