楼主: 迷茫的维修
招聘,机械维修工程师,12K,苏州
QQ
发表于 2018-11-16 13:24:54 | 显示全部楼层
我还达不到要求
没要求啊,都是基础  发表于 2018-11-16 13:54
发表于 2018-11-16 14:36:59 | 显示全部楼层
额。。。我还有动手能力。。。。
就是液压系统这块我不知道能过关不。。。但油缸液压站都经常用。。。。
发表于 2018-11-16 15:00:14 | 显示全部楼层
维修大神 ,把我弄过去 ,调教我2年,我不怕累
晚了,到30岁了,没人能带了  发表于 2018-11-16 15:02
发表于 2018-11-16 15:07:01 | 显示全部楼层
这个。。。。
孙悟空500岁取经,白素贞1000岁谈恋爱……年龄不是事……  发表于 2018-11-16 15:52
QQ
发表于 2018-11-16 18:21:22 | 显示全部楼层
惭愧之至,基础没学好
不过正在补
发表于 2018-11-16 20:54:55 | 显示全部楼层
我又不要你很多钱,你咋地就拒人千里之外呢
捕鱼之人,难捕虾  发表于 2018-11-17 10:25
发表于 2018-11-17 19:23:22 | 显示全部楼层
1,选好毛坯,装夹一边,先粗加工,单边余量0.2mm;然后半精加工,单边余量0.05mm;测量一下尺寸,确定单边切削量,然后精加工。换一边装夹,加工步骤与上面一致;(如果毛坯比较长,可以只装夹一边,然后切断,细长杆要用到顶尖)
2、看得懂机械装配图,熟悉机床的进给和主轴传动系统,主轴的零部件基本熟悉,知道主轴的换刀原理,修过主轴换不了刀的故障;把百分表或千分表吸附在机床上,表头对准主轴,压下表,缓慢旋转主轴,表针最大值与最小值的差值就是轴串。调节主轴轴承可以调轴串?
3、熟悉液压系统,基本上熟悉各种阀门(换向阀、流量控制阀、压力控制阀),只要给出原理图,可以装调出来液压系统
4、修过机床故障,案例有:主轴换不了刀,普车X轴动不了,加工中心系统上不了电,数车四方刀架换不了刀等。对机床的电气系统比较熟悉
5、符合,本科,三年半工作经验
拙见,我干的都是傻大笨粗的东西,这种精细的我说说,大家帮忙指正一下  发表于 2018-11-17 23:51
至于轴窜,我觉得还是得先看结构图或者实物,轴向窜动,(在不考虑设计缺陷的情况下)主要还是松动和磨损,新机则重点考虑装配  发表于 2018-11-17 23:49
稍微补充一下,有中间热处理的,加工余量要考虑多些,如果有调制,要选好热处理厂,横放立吊差别大,要留够余量啊  发表于 2018-11-17 23:42
电话私信给我,周一联系你  发表于 2018-11-17 19:42
发表于 2018-11-17 23:31:44 | 显示全部楼层
搞不定主轴维修事宜倒是可以找我。。(绝症也没办法。。)
用不起你  发表于 2018-11-19 11:10
回复 支持 0 反对 1
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-11-18 17:42:56 | 显示全部楼层
刚进这行瞎说说,欢迎指教
1轴先看看基准是什么,先把基准粗加工出来,然后半精加工按粗糙度,轴的直径,是否热处理留余量,然后没热处理就精加工送精车或磨床
2轴里有啥?按多根主轴说轴,齿轮,键,卡簧,锁紧螺母,轴承,密封圈,o型圈。
   打打轴的端跳动,圆跳动,俺们单位真没见过轴窜的,不知道你那个啥样,不考虑设计错误,我们这个猜的话有可能是隔套尺寸不对,锁紧螺母没锁紧,卡簧位置不对
3液压我也就能走根管。。。
你去翻翻大学的机械制造工艺学,轴的加工工艺  发表于 2018-11-19 13:33
多说两句可好?多谢  发表于 2018-11-19 12:07
兄弟,你还要再学习,多看书,书上写的清清楚楚  发表于 2018-11-19 11:12
如果夹刀没问题,跳动过大基本gg,然后看检棒上母侧母,调调静精度 瞎窜我觉得还是卡簧位置不对和螺母松了可能大,别的几率小一点  发表于 2018-11-18 18:00
看了下刚刚以为是自己装的轴有问题呢,如果是床子的话 先打一下轴端和圆跳动,再加检棒,有弹出看看弹出量卡刀有没有问题,再看上面这俩,  发表于 2018-11-18 17:52
发表于 2018-11-18 21:25:35 | 显示全部楼层
嘿嘿,貌似我都是符合的嘛
电话发给我,私信,聊聊  发表于 2018-11-19 11:11
GMT+8, 2026-10-23 22:54 , Processed in 0.244857 second(s), 19 queries , Gzip On.
