楼主: 迷茫的维修
招聘,机械维修工程师,12K,苏州
发表于 2018-11-15 21:36:25 | 显示全部楼层
xcc 发表于 2018-11-15 20:19
轴的中心孔处用黄油粘个钢球表打在钢球上  主轴的话要装上心轴
旋转轴 读数
发表于 2018-11-15 22:55:02 | 显示全部楼层
在群里才看到,
要求如下:
1.懂加工工艺,比如给我讲讲一根轴是怎么加工的,——这问题太笼统,多数机加全懂。
2.能看懂机械装配图,比如,一张主轴装配图,能告诉我,各个零件名称,要点,轴串了,到底是哪里的问题,怎么测,怎么调——小菜。
3.谈谈经典的液压系统,——小菜。
4.有类似的机械工程师经验最好——不是工程师,永远是菜鸟。
5.不要求学历,不要求工作年限………
6.不要求动手能力,有维修工干活——动手能力强,与这个反向。
养不起你啊,其实都是基础问题,但是,就这,还不好招人,  发表于 2018-11-16 04:53
发表于 2018-11-16 08:30:14 | 显示全部楼层
一晚上睡不着,就想着这个工作还不错。
1.懂加工工艺,比如给我讲讲一根轴是怎么加工的,。——别人怎么干的,大概知道
2.能看懂机械装配图,比如,一张主轴装配图,能告诉我,各个零件名称,要点,轴串了,到底是哪里的问题,怎么测,怎么调——这个可以。
3.谈谈经典的液压系统,——很久不用了,要看下书。
4.有类似的机械工程师经验最好——这个不是问题
5.不要求学历,不要求工作年限………这个正合我,一般公司年纪大的不要 。
6.不要求动手能力,有维修工干活——这个不符合,我喜欢动手。
大侠也来凑热闹  发表于 2018-11-18 13:27
养不起你,  发表于 2018-11-16 08:58
发表于 2018-11-16 08:52:45 | 显示全部楼层
楼上大佬都回复了,我也来凑凑热闹
1.懂加工工艺,比如给我讲讲一根轴是怎么加工的,。--手绘过6140的主轴的,学了金属加工机床,课程设计就有这个
2.能看懂机械装配图,比如,一张主轴装配图,能告诉我,各个零件名称,要点,轴串了,到底是哪里的问题,怎么测,怎么调——要结合主轴结构和装配工艺来谈,两者缺一不可
3.谈谈经典的液压系统,——谈液压少不了控制,谈控制少不了精度,然后是整个系统,简单的有平面磨
4.有类似的机械工程师经验最好——  想去做主轴来着,人家不要我。
6.不要求动手能力,有维修工干活——动手能力较差,打表之类的活干的比较少
招不到人,招3个学徒顶一师傅工资 然后看谁能坚持到最后也是办法  发表于 2018-11-16 09:14
是啊,这些问题比较基础,但是又可以有深度的谈一谈,实在招不到,试试去学校里面校招。或者从同行业挖人  发表于 2018-11-16 09:06
养不起你  发表于 2018-11-16 08:58
不积跬步无以至千里
发表于 2018-11-16 10:28:42 | 显示全部楼层
唉,俺就会点液压,会设计缸和阀,泵都差点意思
发表于 2018-11-16 11:23:06 | 显示全部楼层
->先拿到图纸浏览一下,看总长,最大外径,材料,有无热处理硬度要求,最小公差等。 再下料,每个下料方式根据尺寸长度应留余量是不一样的,再选择车床,刀具,切削液,量具等,想装夹。先粗车,半精车,精车,磨。 各留余量,测量。
->目前只接触 过机械主轴,没接触过电主轴。之前在埃马克看过他们调电主轴的动平衡。
轴串是不是轴向有间隙,失去约束。没锁紧,轴承有问题,,,放大理石平台 架起来,(我们的轴小)向一头推压,再向另一头推压,打表测。
3.谈谈经典的液压系统,
->液压没接触过。。。
4.有类似的机械工程师经验最好
->现在一边画图,一边车间装配,现场有问题,检讨,回头再更改图纸。
5.不要求学历,不要求工作年限
6.不要求动手能力,有维修工干活
以上,只是自己的一点理解,如有误请维修指正。
用不起你  发表于 2018-11-16 11:56
发表于 2018-11-16 11:45:17 | 显示全部楼层
加工工艺:图纸来了仔细看看各种尺寸技术要求评估一下技术匹配程度,要是来料加工得实际的量一量毛坯再制定粗加工工艺,自己买材料就留点加工余量下料,根据图纸看看各种基准,工艺先把基准加工出来,再靠基准半精加工,算算尺寸链分工序加工,防止工人因为喜欢部分工序加工一次加工到位导致最后零件有些超差累计后完全没法修,看看热处理要求,给精加工留余量热处理回来再加工到位,螺纹啥的就热处理前要加工好不然。。。要是有表处理得规定表处理厚度同时精加工的尺寸也要留表处理厚度余量,回来要检测。完···
还有呢?  发表于 2018-11-16 11:57
发表于 2018-11-16 12:08:08 | 显示全部楼层
2,能看懂机械装配图,比如,一张主轴装配图,能告诉我,各个零件名称,要点,轴串了,到底是哪里的问题,怎么测,怎么调?
       木有接触过主轴,装配的话看装配图先把所有物料找齐咯,根据装配工具也得备齐咯,再根据结构看看哪些先装哪些后装,哪些零部件要打油除尘咯,准备工作做好开装,看看装配要求该打表的打表。轴串第一次看到这个术语哈,强答:轴串或许有轴向径向的,对应看看轴向的固定定位是否到位……径向是否因为间隙过大?
发表于 2018-11-16 12:28:57 | 显示全部楼层
solomyth 发表于 2018-11-16 12:08
2,能看懂机械装配图,比如,一张主轴装配图,能告诉我,各个零件名称,要点,轴串了,到底是哪里的问题, ...
3.谈谈经典的液压系统---要看书才能把液压元件从液压泵-各种阀-液压执行元件串起来了,惭愧。。。
4.有类似的机械工程师经验最好--勉强有点
5.不要求学历,不要求工作年限--终于可以完全满足
6.不要求动手能力,有维修工干活--动手能力工作态度还行
潜力股  发表于 2018-11-16 13:05
发表于 2018-11-16 12:37:56 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2018-11-15 16:28
招不到人,
老板说年底不好招,
什么歪瓜裂枣都想让我要,
发份图纸给我看一下,谢谢, 544391310@qq.com
GMT+8, 2026-10-23 22:54 , Processed in 0.085286 second(s), 18 queries , Gzip On.
